Zoosman 20 Опубликовано 21 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2021 Здравстуйте. Привезли А7 2011 года. Ошибки: 02811 - Control Module for Electronic Steering Column Lock (J764) 004 - No Signal/Communication 01128 - Immobilizer Pickup Coil (D2) 004 - No Signal/Communication И еще куча ошибок по связи с модулями. До меня уже лазили, подкидывали новыйзамок. Проблема нашлась в залитом и подгнившем БЦМ2. После востановления (я просто перекинул проц с одного блока в другой) все ошибки пропали, кроме постоянной 02811, и спорадической 01128. Замок с которым привезли машину, похоже с разбора. То есть, уверенности в том, что он родной нет. Прошу помощи, в удалении проверки ELV, если такое возожно. Ясное дело - не даром. Дампы проца БЦМ2 во вложении. Если нужно, попробую слить дамп с замка. 70F3381_FLASH.bin70F3381_DATA.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zoosman 20 Опубликовано 21 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2021 Разобрался, проблема была в сгнившем разъёме, со стороны косы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
