Sims000 90 Опубликовано 19 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2021 Citroen C2 2006 1,6 108hp робот Принесли блок управления роботом после небольшого дтп, проц и флэш покинули этот мир) Есть блок с другим номером, и версией софта, стартер не крутит. Может есть у кого содержимое. Хочу записать в донора. Железо одинаковое. По ситроенам я не специалист) От слова совсем, но помочь оч надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikolapol 137 Опубликовано 19 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2021 Чем писать будете? Sims000 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 311 Опубликовано 19 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2021 Насколько я помню- блок этот не привязывается. просто ставим другой и заводим(при условии что он точно такой же) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 90 Опубликовано 19 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2021 5 минут назад, Mikolapol сказал: Чем писать будете? Пока думаю флэш в прогер, быстрее всего получится 1 минуту назад, Citrin сказал: Насколько я помню- блок этот не привязывается. просто ставим другой и заводим(при условии что он точно такой же) В том то и дело, блок есть, но с другим софтом. Вот и ищу родной, чтоб переписать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 311 Опубликовано 19 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2021 На связь на машине выходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikolapol 137 Опубликовано 19 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2021 Быстрее всего в буте его делать и не нужно плату беспокоить. И как выше сказано оно должно поехать на другом блоке. Максимум адаптацию сделать. Могу Вам скинуть 3 дампа в крипте под программатор, субъективно -это так себе занятие в программатор... Sims000 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 90 Опубликовано 19 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2021 если под этот номер блока, то буду оч благодарен, под прогер тоже норм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikolapol 137 Опубликовано 19 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2021 Sim821 софты другие, 2 для ситроена и один для пежо Sims000 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 90 Опубликовано 19 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2021 если можно, то от ситроена Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikolapol 137 Опубликовано 19 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2021 В личке. Sims000 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VAGOVOD45 7 Опубликовано 9 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2022 А можно мне тоже дамп только под вот этот блок s122754011a! А то тоже стоит колымага на роботе и тоже флешь заменил а сток найти не могу! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svs-ylt 0 Опубликовано 3 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2023 комбиком читается в bsl Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Boris707 0 Опубликовано 10 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2023 Здравствуйте. Пежо 207, 1.4, робот - SIM821 SW9664278280 HW9663401380. Помогите коллеги.. Нужно содержимое блока управления роботом! Буду благодарен. Писать буду VVDI2 или комбиком. На машине на связь не выходит.. хотел телезагрузку сделать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
