pas-sever 50 Опубликовано 16 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2021 Приветствую. Нужно подготовить чип для прописки . Если я правильно читал то это стандартный ключ для гаранты и т.д. Есть разблокированые PCF7936 программатором iprog+ от Руслана ,все что были от ваз открыл, не думал что понадобятся , теперь надо не знаю как сделать. Подскажите как. Найти и купить не проблема но нужен завтра так как ставлю синалку. Дубликат тоже есть чем сделать но хотелось бы как положено. Безключевой обходчик (старлайн А93 ставлю ) тоже можно но сигналка без 2CAK2LIN нужно докупать. Подскажите кто знает. Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows 107 Опубликовано 16 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2021 Сначала нужно вычитать дфлешь из щитка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pas-sever 50 Опубликовано 16 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2021 Мне для прописки стандартной процедурой. Подготовить как новый для ваз. Красный ключ есть. Если подготовит как (красный) пропишется третьим? Если большой секрет то может в личку ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миру-beer 95 Опубликовано 16 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2021 Красный в дампе может быть только один. Подготовка отличается на 1 байт. 34 минуты назад, pas-sever сказал: Если большой секрет то может в личку ? Секрет небольшой, но нигде нахалтай не валяется и пусть так и будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pas-sever 50 Опубликовано 16 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2021 Если не сложно подскажите. Если не найду как подготовить то то сделаю дубль и засуну в ключ а родной в обходчик. Или впарю 2кан Стараюсь сделать как положено. Здесь так учат и я тоже пытаюсь так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миру-beer 95 Опубликовано 16 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2021 56 минут назад, pas-sever сказал: Дубликат тоже есть чем сделать но хотелось бы как положено. Если нечем работать с ключами, то вот решение. Ну, или 4 байт 3 строки свапнуть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pas-sever 50 Опубликовано 16 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2021 Танго нет. А то что есть под ваз приготовит не может , только в ручную. А как я не знаю вот прошу помочь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миру-beer 95 Опубликовано 16 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2021 Как уже писал выше на тазах и копия попрёт. Если очень хочется знать как подготовить вручную то велкам в личку на коммерческой основе. pas-sever 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pas-sever 50 Опубликовано 18 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2021 Вопрос решён тему можно закрывать. Всем спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
