Evgeniy_B 42 Опубликовано 15 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2021 Доброго времени суток всем. Коллеги, прошу совета. Притянули авто после замены АКПП. Audi A8 D3 2006 3.0 ASB, акпп AG6 09L. авто заводится но не едет, коробка в аварии. По ошибкам: в Kessy - блок управления акпп не обучен к иммобилайзеру. В блоке акпп- р1701 блок управления блокирован. Со слов клиента в аварию коробка упала после первого запуска двигателя. Onlain синхра не проходит (похоже авто в black листе). Pin авто и CS известны. Съездили на разборку, нашли моторный с того же донора что и коробка, Vin совпали (блока kessy не было, его уже продали). Соответственно теперь известны Pin и CS донора. Но.. коробка не в какую пин не принимает. Может кто сталкивался, маловероятно что там будет свой пин, или ей нужно время отстоя(кто его знает сколько раз его вводили). Буду рад любой подсказке. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_ter78 270 Опубликовано 15 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2021 Акпп является одной из подсистем иммо в этом авто,естественно после замены акпп, блок управления акпп заблокировался.соответственно заводится будет но никуда не поедет.акпп нужно привязывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeniy_B 42 Опубликовано 15 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2021 3 минуты назад, alex_ter78 сказал: Акпп является одной из подсистем иммо в этом авто,естественно после замены акпп, блок управления акпп заблокировался.соответственно заводится будет но никуда не поедет.акпп нужно привязывать. Это понятно, не понятно чего она пин не принимает . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_ter78 270 Опубликовано 15 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2021 какой пин)в коробке и эбу(которые вы поставили) одни иммо данные ,в родном кесси обсолютно другие.и процедура привязки-пин там не сильно поможет) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeniy_B 42 Опубликовано 15 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2021 4 минуты назад, alex_ter78 сказал: какой пин)в коробке и эбу(которые вы поставили) одни иммо данные ,в родном кесси обсолютно другие.и процедура привязки-пин там не сильно поможет) Иммо данные есть и оригинальные, есть и от донора с которого снята коробка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_ter78 270 Опубликовано 15 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2021 тогда делайте процедуру привязки акпп,(если есть чем).Обычно привязку акпп в онлайне делается.в рукопашную не всегда получится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeniy_B 42 Опубликовано 15 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2021 Онлайн не проходит, я же писал выше. А абритус просит пин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_ter78 270 Опубликовано 15 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2021 абритус ) или FVDI? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeniy_B 42 Опубликовано 15 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2021 2 минуты назад, alex_ter78 сказал: абритус ) или FVDI? FVDI Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_ter78 270 Опубликовано 15 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2021 абритус ори сделает. fvdi))) 'врядли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeniy_B 42 Опубликовано 15 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2021 2 минуты назад, alex_ter78 сказал: абритус ори сделает. fvdi))) 'врядли Какие еще есть варианты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_ter78 270 Опубликовано 15 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2021 варианты есть всегда.во фри не готов транслировать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeniy_B 42 Опубликовано 15 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2021 Логично. Тогда предложения в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_ter78 270 Опубликовано 15 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2021 сейчас работаю.позже напишу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
