voybodya 46 Опубликовано 13 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2021 При программировании данного блока на автомате нажал вместо записи флешы, еепром, В итоге утерян полностью еепром данного блока.... кто подскажет как выйти из этой ситуации? Я так понимаю надо найти еепром. изменить в нём вин на родной и прописывать блок диагностическим оборудованием Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimkasyai 31 Опубликовано 13 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2021 есть от challenger 3.6 gpec2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 46 Опубликовано 13 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2021 кинь на всякий случай посмотрю Вот иденты от блока управления: FID320 : Continental GPEC2A/GPEC3 MPC5674 4MB CAN BSL Software number : 68284508AE MCU Type: MPC5674 VIN : 1C4RDJAG4HC806365 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimkasyai 31 Опубликовано 13 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2021 68171321AC_EEprom.bin voybodya 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jackkrepost 49 Опубликовано 13 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2021 Он лайн попробовать пролить если даст, доступ у них не сильно дорого вроде стоит на пару часов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
