Sabs 1 Опубликовано 12 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2021 Hyundai Sonata 2018 L2.0 VIN KMHE341DBJA484886 Добрый день! Нужен пинкод для привязки блока айрбага после замены от повреждения, от воды, ошибка B1762 вариант кодирования Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUTHANASIA 67 Опубликовано 12 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2021 Зачем пин-код, он по комплектации не подходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nilson 74 Опубликовано 12 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2021 Вы ставите новый блок??? и нужен не пин код, а ACU , как обычно, информацию надо вытягивать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sabs 1 Опубликовано 12 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2021 Приветствую авто прошло уже с таким блоком с Кореи, старого блока нет и номер какой версии стоял блок не известен! Висит ошибка B1762 ACU ошибка кодирования! Блок как сказал хозяин авто ставился новый там в Корее!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nilson 74 Опубликовано 12 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2021 Какой код сейчас вписан, что показывает вкладка инфо? Чем делаете диагностику, на платной основе вам думаю дадут код по вин, если блок даст ввести данные, не знаю закрывается блок или нет при введении неверного кода, да и если в авто менялись еще блоки, то не факт что код по вину теперь будет верный, и все ли блоки в авто соответствуют первоначальным! В принципе при B1762 шансы еще есть! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sabs 1 Опубликовано 12 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2021 Попытка не пытка, нужно пробывать, расходы я думаю будут с моей стороны не такие уж огромные! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nilson 74 Опубликовано 12 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2021 Код не вводили, все норм пока, ищите человека с доступом к ремонтной базе хундай , по вину вытащит код! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sabs 1 Опубликовано 15 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2021 Добрый день! Был сделан запрос в Корею, чтобы предоставили пин через тех людей кто собирает авто в Корее и они предоставили по их это син код, не пин код!!! Ввел код и все заработало!!! Так что проблема решена! Всем откликнувшимся респект!!! Виджар 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
