Alpine ua 328 Опубликовано 15 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2021 В 11.11.2021 в 22:21, Studebeker сказал: Наверника заслонка на крильчатке помпи в закритом положении. Ошибок не будет , если не работает заслонка. в момент прогрева заслонка на помпе закрывается, что помогает быстрому прогреву( нет циркуляции ож). Так что помпа не причем 100% В 11.11.2021 в 23:34, Studebeker сказал: Еще раз говорю если помпа в закритом состоянии. То практически перекривается канал рециркуляции охлаждения. https://youtu.be/_LJlPLER5lA посмотрите хоть ето видео и все поймете. Специально для вас нашол. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 16 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2021 Нашел причину. Под клапан , который находился в шланге! , спасибо создателям этого чуда🤯, попал непонятный инородный предмет, похож на маленький кусочек герметика ( при демонтаже потерялся) и шарик тупо подклинил))) Печка заработала, но греет как-то непонятно... походу буду менять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
