yglazyrin 162 Опубликовано 18 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2015 Добрый день, приехала машинка SsangYong Korando 2002 года дизель 2,3, автомат. Проблема была у клиента в том, что не включалась задняя скорость, он поменял коробку так как за ремонт загадали столько же, но проблема не ушла....Проверил селектор по сервис мануалу (все сопротивления на каждой передачи верные), проводка целая, при включении R машина как-будто стоит на нейтрале, на все остальных режимах все нормально, если от блока управления коробой отключить фишку всё исправно работает (в аварийном режиме без индикации передачей на приборке), по диагностике ошибок нет. Возможно ли что слетела прошивка блока? Есть у кого нибудь прошивка на такой блок? БЛОК BTR Automotive BTR Part # 0574-640109 36600-06000 Bosch part # F005 E0 0077 внутри Infineon SAK-C167CR-LM флешка AM29F010B-70JE Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B1ack7wan 52 Опубликовано 18 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2015 ответ вы сами сказали.. скрывайте блок и сморите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yglazyrin 162 Опубликовано 18 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2015 Блок вскрыл, всё чито, живо, осталось только прошивка..... даж нес чем сравнить и исправной нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex555 113 Опубликовано 18 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2015 В дате отображения корректны? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yglazyrin 162 Опубликовано 18 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2015 В дате отображения корректны? Да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Авто Доктор Виктор 50 Опубликовано 18 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2015 На Кайроне такая же беда была, Блок Програмно лег,клиента два их он пригнал второй с рабочего перелили дамп в нерабочий коробка ожила. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yglazyrin 162 Опубликовано 18 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2015 На Кайроне такая же беда была, Блок Прогамно лег,клиента два их он пригнал второй с рабочего перелили дамп в нерабочий коробка ожила. Осталось "малое" найти дамп с рабочей коробы У вас дамп не остался, там вроде были одинаковые блоки?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Авто Доктор Виктор 50 Опубликовано 18 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2015 Я гляну по моему нет. Я его не успел сохранить, потом винду сносил вечером гляну еще раз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
