Добрый день, приехала машинка SsangYong Korando 2002 года дизель 2,3, автомат. Проблема была у клиента в том, что не включалась задняя скорость, он поменял коробку так как за ремонт загадали столько же, но проблема не ушла....
Проверил селектор по сервис мануалу (все сопротивления на каждой передачи верные), проводка целая, при включении R машина как-будто стоит на нейтрале, на все остальных режимах все нормально, если от блока управления коробой отключить фишку всё исправно работает (в аварийном режиме без индикации передачей на приборке), по диагностике ошибок нет. Возможно ли что слетела прошивка блока? Есть у кого нибудь прошивка на такой блок?
БЛОК BTR Automotive BTR Part # 0574-640109 36600-06000 Bosch part # F005 E0 0077 внутри Infineon SAK-C167CR-LM флешка AM29F010B-70JE
ответ вы сами сказали.. скрывайте блок и сморите.
Блок вскрыл, всё чито, живо, осталось только прошивка..... даж нес чем сравнить и исправной нет
На Кайроне такая же беда была, Блок Програмно лег,клиента два их он пригнал второй с рабочего перелили дамп в нерабочий коробка ожила.
На Кайроне такая же беда была, Блок Прогамно лег,клиента два их он пригнал второй с рабочего перелили дамп в нерабочий коробка ожила.
Осталось "малое" найти дамп с рабочей коробы :):(
У вас дамп не остался, там вроде были одинаковые блоки?!
Я гляну по моему нет. Я его не успел сохранить, потом винду сносил вечером гляну еще раз.
