chipoktuning.com 347 Опубликовано 8 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2021 Всем Привет!Подъехал клиен с жалобой на неработающий USB ,не заряжает и телефон не видит.AUX работает исправно.В кодировках стоит USB Ipod.Проблвал менять и успеха не последовало.На драйв сру видел один писал о каком то зелёном раземе...может кто сталкивался? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krut 127 Опубликовано 8 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2021 Питание на USB меряли? ra4yel 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipoktuning.com 347 Опубликовано 8 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2021 39 минут назад, krut сказал: Питание на USB меряли? Чего не делал ,того не делал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krut 127 Опубликовано 8 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2021 Бывает заряжая телефон, выбивают USB. Может быть слаботочный 500ма. выход. В инструкции на магнитолу должно быть написано. nikfm52 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dec123ua 91 Опубликовано 10 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2021 так что не работает? передача данных или просто заряд не идет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipoktuning.com 347 Опубликовано 10 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2021 7 часов назад, dec123ua сказал: так что не работает? передача данных или просто заряд не идет? Вообще ничего ,ни передача и ни заряд.Клиент так купил тачку...думаю вызвоню его и подразберу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Versus 2 Опубликовано 17 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2021 Ошибки нету в мибе по USB? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
