Deman 55 Опубликовано 7 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2021 Задумал поставить радар адаптивного круиза на свой C4 Picasso 2 рестайлинг. BSI2010_EV. Установив удалось закодировать только наличие радара в БСИ (Diagbox_855 en). Через раздел "выдача клиенту" адаптивный круиз не добавляется, ошибка для данной версии авто. Радар на столе диагностируется. При сканировании на авто не видится никак. На разъёме радара питание есть, кан тоже (замыкал на землю, выдало ошибки кан в есп, моторном, рулевом). Планирую вызвонить кан от радара до бси и последнее анализатором глянуть кан на фишке к радару. Какие есть варианты или это бесполезная трата времени? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nem-victor 8 Опубликовано 7 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2021 Как на Ситроен добавлять точно не знаю, на например на VAG нужно сконфигурировать блоки которые связанны ABS, коробка, ЭБУ и самое главное это прописать его наличие в Гетавей (возможно нужно обновление блоков) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deman 55 Опубликовано 7 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2021 Облазил кодировку всех блоков. В бси включение адаптив.круиза не проходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nem-victor 8 Опубликовано 7 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2021 Попробуйте проверить совместимость на ServiceBox, есть к стати статья на DRIVE2 https://www.drive2.ru/l/570413989180211593/ 42 минуты назад, Deman сказал: В бси включение адаптив.круиза не проходит. Значит чего то не хватает 1 час назад, Deman сказал: ошибка для данной версии авто вот и причина, нужно проверит совместимость, может BSI другой нужен, или шить его Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deman 55 Опубликовано 8 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2021 Проверка на совместимость не поможет мне, т.к. ни старый , не новый бси я полноценно не закодирую и не загружу. Нет ресурсов и инфы. Диагбокс9 только в онлайн. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 321 Опубликовано 8 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2021 Бси 2010 EV кодируется только онлайн. Что вы там кодировали отломом 8.55? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deman 55 Опубликовано 10 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2021 В 08.11.2021 в 23:40, Citrin сказал: Бси 2010 EV кодируется только онлайн. Что вы там кодировали отломом 8.55? Кодирует частично, и 7.62. Но это делу не поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deman 55 Опубликовано 7 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2022 Хочу поднять тему. Решил попробовать ещё раз привязать радар. Закодировал я в бси и в камере "предупреждение при риске столкновения и автоматич. торможение" (спасибо автору PSAcoder). После автос начал ругаться на отсутствие радара. Подключил радар, и авто и диагностика увидели радар. До сих пор радар не виделся, хоть и был добавлен в наличие блоков. Но есть ошибка в камере и радаре, они ругаются что друг друга не видят. Скорее не хватает кан шины между ними. Вопрос, кто поделится схемами обвязки камеры с радаром? Но это вторично, т.к. вторая ошибка в радаре U1011 - компьютер соблюдения дистанции отсутствует в сети can adas. Что за он? Думаю программный, в бси. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
linxxx11 4 Опубликовано 1 июня Поделиться Опубликовано 1 июня can car.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
