Preemier 4 Опубликовано 6 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2021 Всем привет.На данном авто был заменен ебу мультитроника.Поставили с дизеля 1.9 01j927156cm стоял 01j927156et.старый выходит на связь но как его вычитать?или какой файл залить и чем?в новый блок ебу.номер на старому прочитать не возможно. Авто А4 2002год мотор bfb вин wauzzz8e53a153311 Можно на коммерческой основе. Одисом пробывал залить файлы что находил сдезь на форуме.при выборе файла один зависает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arhip87 13 Опубликовано 6 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2021 Привет! Odis может только записать но не прочитать, более коректно для прошивки 01J работает VAS PC. штоб прочитать етот блок нужен PCM! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Preemier 4 Опубликовано 6 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2021 Pcm 1 минуту назад, arhip87 сказал: Привет! Odis может только записать но не прочитать, более коректно для прошивки 01J работает VAS PC. штоб прочитать етот блок нужен PCM! Pcm flash? Правильно я понял? И одним вообще ничего не сделал.тупо виснет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arhip87 13 Опубликовано 6 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2021 Только что, Preemier сказал: Pcm flash? Правильно я понял? да, и 58 модуль если есть правильный файл то можеш залить Vas pc Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Preemier 4 Опубликовано 6 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2021 Pcm есть.но ради одного авто(ещё и своего личного)как то 10000грн за модуль отдавать не охотно.Хотелось бы каким то более бюджетным вариантом обойтись. А vas pc тоже пишет файлы sgo?или у него свой формат? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Preemier 4 Опубликовано 7 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2021 Может кто подскажет почему odis виснет? Или все таки vas pc ставить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg7799 35 Опубликовано 7 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2021 19 часов назад, Preemier сказал: Pcm есть.но ради одного авто(ещё и своего личного)как то 10000грн за модуль отдавать не охотно.Хотелось бы каким то более бюджетным вариантом обойтись. А vas pc тоже пишет файлы sgo?или у него свой формат? Как показывает практика, бюджетный вариант, приводит к дополнительным затратам )! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Preemier 4 Опубликовано 7 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2021 25 минут назад, oleg4ik777 сказал: Как показывает практика, бюджетный вариант, приводит к дополнительным затратам )! Я ето прекрасно осознаю.Просто здесь на форуме находил что люди зашивали через одис.у меня ето не выходит - почему так не знаю,по этому интересуюсь что могу делать не так.Спросить у тех кто делал - судя по форуму заходили сюда больше года назад Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Preemier 4 Опубликовано 7 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2021 Иденты со старого ебу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
