NEDILER 50 Опубликовано 27 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2021 Всем привет имеется автомобиль Форд фокус 3 2.0 с тнвд. со слов клиента после дтп в переднюю часть пропала тяга. В блоке двигателя активная p008A низкое давление топлива.( по низкой линии) .но в дате давление 4.9 Kpa при перегазовках меняться . Также в блоке bcm ошибка b10c0 подача питания к топливному насосу. Думаю ошибки взаимосвязаны. Не могу найти электросхему блока насоса чтобы проверить питание. Я так понял он стоит на баке. Также если не ошибаюсь при дтп бодик отключает питание с топливного насоса. Возможно кузовщики что-то наколхозили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Надир 7 Опубликовано 27 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2021 Блок стоит под сиденьем, ближе к правой задней арки, сиденье поднимите и увидите. Схему гляну позже NEDILER 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEDILER 50 Опубликовано 27 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2021 Сейчас гляну Спасибо действительно под сидением Спасибо действительно под сидением давление все таки по сканеру есть, ошибка по низкому давлению удалилась и не появляться пока. Но ошибка по питанию в блоке bcm активная. Появляються при каждом включении зажигания Где то слышал про прошивку. И что эту ошибку стоит игнорировать Фишки на бодике сухие. Внутри бодике тоже все без подозрений Прокатился с клиентом едет бодро, говорит было ещё лучше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 214 Опубликовано 27 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2021 проверь форсканом может прописан удар в бодике и попробуй обновить блоки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEDILER 50 Опубликовано 27 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2021 В 27.10.2021 в 06:18, zkf сказал: проверь форсканом может прописан удар в бодике Показать Машина была у дилера, думаю они обнулили. Разве ошибки ни будет в бодике если краш записан? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 214 Опубликовано 27 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2021 лаунч может не прочитать надо минимум форсканом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Надир 7 Опубликовано 27 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2021 У них всегда есть ошибка, но она начинается на U, точно не помню код, звучит как потеря связи с блоком управления топливного насоса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEDILER 50 Опубликовано 27 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2021 Проблему устранил. Установщики Pandora разорвали цепь топливного насоса желто синий провод Нормально-разомкнутым реле. Ошибка по питанию насоса ушла. zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Надир 7 Опубликовано 27 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2021 Отлично Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEDILER 50 Опубликовано 27 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2021 Поедет ли она после этого вопрос) но это уже другая тема. Машина поехала все четко. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
