Alho 65 Опубликовано 23 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2021 Доброго времени суток!Руль установлен с W204,кнопки,были подпаяны к платам предыдущего руля(машину брали уже с таким рулем),владелец машины,решил перешить руль,при снятии и установке руля,раздолбали правую плату(по другому не назовешь),первое фото.Не работают кнопки,подсветка кнопок и сигнал,стали искать плату правую(клавиши громкости и трубка тел),нашли с W211 дорест,вторая фотография.Размером и расположением кнопок,платы одинаковые,но по схемотехнике разные.Попробовал подпаяться так же как была припаяна первая плата,так же все не работает.MRM установлен с номером 1715450332,по номеру рестайл.Искал в инете по фото рестайловых рулей плату,но ничего похожего от рестайла не нашел,так же в инете есть инфа,что на рест рулях установлен промежуточный блок в руле,но в данном руле этого блока нет.Меня интересует вопрос,с какого руля,плата кнопок на первом фото(установленные микросхемы PIC16F73-1 и MCP201)?Что бы знать что искать). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 134 Опубликовано 24 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2021 Логічно искать плату как (раздолбаную) анн 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alho 65 Опубликовано 24 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2021 6 часов назад, davik сказал: Логічно искать плату как (раздолбаную) Да,именно такую плату я и ищу.Обе платы,с дорест руля,первая плата с четырьмя разъемами,вторая с двумя.Не понимаю как плата с дорест руля,работала с MRM рест.Кто сталкивался,может в рестайле были две разновидности руля?Есть желание,понять проблему,впервые столкнулся с таким вопросом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alho 65 Опубликовано 25 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2021 Нашел плату,как на первом фото,все заработало.Эта плата(четыре разъема) тоже с дорестайла,шла с 2005г,естественно MRM тоже шел под эту плату 1715450332,до 2005г шла плата(два разъема) вторая на фото. Тему закрываю. анн 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
