Vitek91 0 Опубликовано 22 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2021 Здравствуйте товарищи. Столкнулся с такой проблемой: Audi A4b6 2001 1.9TDI AWX 131^ блок двигателя 038906019CG(0281010406) История: когда купил автомобиль, то были установлены форсунки от версии со 101л.с. ....073AJ. Машина на холостых начала вонять(топливо не сгорает или воздуха много, я честно хз). У меня появились форсунку от 131л.с. версии(родные). 073AR - автомобиль поехал в 2 раза лучше, но на холостых так же запах есть не сгоревшего топлива. Пытаюсь хоть как то анализировать это проблему и пришел к выводу, что такой эффект может быть от прошивки под 101л.с. форсунки. Как я это понял: на форсунках AJ(101) в 23 группе параметров значения: 42. 25. 39. 15 на форсунках AR(131) в 23 группе параметров: 25. 23. 8. 2 Я могу и ошибаться, да и пусть так, но уже устал в этом один возиться. --------------- Имеется блок на замену 038906019JQ(0218011142). Оба блока ставились на этот мотор(Ауди а4), только донор на пару лет младше. Пытался я его привязать к иммо3. Пока результата нет. Не откажусь от помощи или дельного совета. Может нужно зашить родной eeprom в него? Поправка: на форсунках AJ(101) в 23 группе параметров значения: -42. 25. -39. -15 на форсунках AR(131) в 23 группе параметров: 25. 23. 8. -2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuz111 47 Опубликовано 24 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2021 А стоковую прошивку в свой блок залить не вариант? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitek91 0 Опубликовано 24 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2021 2 часа назад, Yuz111 сказал: А стоковую прошивку в свой блок залить не вариант? ну, я нашел здесь ссылку на прошивку. Договорился с человеком, а он забухал) Есть подозрение, что блок хромает. https://www.youtube.com/watch?v=aXSX6MS-ius Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuz111 47 Опубликовано 24 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2021 36 минут назад, Vitek91 сказал: Есть подозрение, что блок хромает. https://www.youtube.com/watch?v=aXSX6MS-ius 5 ая гр. это объем впырска при запуске, которая формируется исходя из оборотов и температуры двигателя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitek91 0 Опубликовано 24 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2021 Только что, Yuz111 сказал: 5 ая гр. это объем впырска при запуске, которая формируется исходя из оборотов и температуры двигателя. ок. Почему тогда такие значения интересные в ней? Двигатель не запущен даже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuz111 47 Опубликовано 24 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2021 1 час назад, Vitek91 сказал: ок. Почему тогда такие значения интересные в ней? Двигатель не запущен даже. Это значения вычисляются из карты и показывает какая доза будет впырскнута при старте в данный момент согласно показаниям. Если обороты равны нулю то проверяйте показания температуры. Но эта группа в принципе не показательна. Можно даже не обращать внимание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitek91 0 Опубликовано 24 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2021 Только что, Yuz111 сказал: Это значения вычисляются из карты и показывает какая доза будет впырскнута при старте в данный момент согласно показаниям. Если обороты равны нулю то проверяйте показания температуры. Но эта группа в принципе не показательна. Можно даже не обращать внимание. синхронизация прыгает с -1.65 и до 0. (-1.65 - -0.55 - 0.00) Подача в 4 группе 3.20 - 3.40 - машина заводится идеально. Но подача критичная Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuz111 47 Опубликовано 24 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2021 21 минуту назад, Vitek91 сказал: синхронизация прыгает с -1.65 и до 0. (-1.65 - -0.55 - 0.00) Подача в 4 группе 3.20 - 3.40 - машина заводится идеально. Но подача критичная В 4гр. нет подачи, там углы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitek91 0 Опубликовано 24 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2021 4 минуты назад, Yuz111 сказал: В 4гр. нет подачи, там углы 1гр Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
