Octavia A7 ,Climatronic, ошибка U1030-00
shatei
Добрый день.
Позвонил клиент со словами ,не работает вентилятор печки, нужен ремонт\замена блока климата.
Skoda Octavia 2016
Раздельный климат контроль.
Пред история.
Приехал домой ,заглушил машину ,вытащил ключ, и заметил что вентилятор продолжает крутиться с какими то посторонними звуками. Остановить его удалось, только скинув клемму. После этого он больше не включался. Я задал пару уточняющих вопросов, и понял что делались попытки безрезультатного ремонта ( заменили вентилятор ,заменили регулятор,прозвонили всю проводку ,преды....)
Подключился. В блоке климата 2 ошибки
Адрес 08: Климат-контроль (J255)       Маркировки:| 5G0-907-044.clb
   Часть No SW: 5E0 907 044 R    HW: 5E0 907 044 R
   Компонент: Climatronic   H04 1403
   Пересмотр: 00001K07
   Кодирование: 01010004000100010005000000101000
   Заказ #: WSC 73430 031 00022
   Ассоциация по Стандартизации Автоматизации(ASAM) набор данных: EV_ACClimaBHBVW37X 005134
   ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_005_VW37.rod
   VCID: 346D41129F3B6626C6-8060
   Блок управления приточного вентилятора (пер.):
   Geber fur Kaltemitteldruck/Kaltemitteltemperatur:
328965 - Исп. электродвигатель передней заслонки распределения воздуха
          B1091 54 [009] - Отсутствует калибровка/основная установка
          Подтвержденный - Протестирован после отстранения памяти
             Сохраненный стоп-кадр:
                    Статус неисправности: 00000001
                    Приоритет неисправности: 2
                    Кол-во проявлений: 1
                    Сброс счетчика: 190
                    Пробег: 182360 km
                    Дата: 2021.10.21
                    Время: 22:59:48
459779 - Локальная шина данных
          U1030 00 [008] - электрическая неисправность
          [Новая функция! Расширенная UDS информация о неисправностях поддерживается только интерфейсом последней генерации]
          Не постоянный - Подтвержденный - Протестирован после отстранения памяти
                    Приоритет неисправности: 6
                    Сброс счетчика: 230
                    Пробег: 182360 km
                    Дата: 2021.10.21
                    Время: 22:59:48
Казалось бы всё говорит о том, что проблема кроется в самом блоке климата . ( еще больше уверенности в этом придал тот факт, что мотор печки работал до полного износа щеток , и медные проводки искрили по коллектору ). Тем более заслонки обучаются и шевелятся. температура регулируется, и только канал вентилятора молчит. Решил для начала обновить прошивку блока . Поиски указали на то ,что крайняя актуальная для этого блока FL_5Q0907044___1403. ( в блоке FL_5Q0907044___1002)
Результат - ничего не изменилось кроме версии прошивки. Снял блок, разобрал.
Вызвонил провод на управление регулятором оборотов
Спойлер
2021-10-22_09-55-18.png.2b0f009821ca980cb40168f25c13dba5.png2021-10-22_09-51-31.png.1fa145a7f4407a85eabe0c185eb0f901.png
Заменил. И.... ничего не изменилось ,кроме формы сигналов (они стали чуть выше по напряжению).
Спойлер
Почему-то только в этот момент, ко мне наконец-то пришла правильная мысль - посмотреть на схему. И проблема вскоре была найдена....
Им оказался датчик качества воздуха, который сидит на одной линии с регулятором оборотов вентилятора печки.
Спойлер
Всем удачи .
