Замена ВТ в свистках ED2.0
Столкнулся с трудностями покупки оригинальных ВТ у продавцов.
Часть местных уродов в рекламе светят оригинал. Но даже после переписки перед покупкой, умудряются прислать всякую херню.
Китайцы честно написали - оригинала нет.
Вот пример из рекламы на алике.
Попадаются экземпляры, которые не работают при напряжении питания 3.3в. Стартуют при 3.6 в.
0-02-0a-b1fd55af361ebb8f7d0e91e51c03f95fe4f3f837199271d1b8db9de06f6ce1d6_54abb7b6.jpg.dbd2cc9759a1cac8471345f0d16e53d6.jpg
Суть вопроса по НС-0х : Может есть какой то способ заставить их работать? Можно переписать под номер (имя).
Оболочка с ним даже коннектится, но дальше этого процесс не идет.
Есть вопрос и по ВМ57. Много адаптеров попадают в ремонт с не рабочим ВТ.
Если снять 24С08 (64) , то некоторые начинают работать с трансляцией ISS-BT (вроде так).
Замена прошивки и микросхемы помогает не всегда. Единичный случай.
Пока были оригинальные НС-0х , то проблем особых не было.
Сейчас стоит вопрос - что ставить вместо родных ВТ ?
Выше на скрине тоже есть оригинальный. Когда написал им письмо, то получил ответ "НЕТ".
  • 4 недели спустя...
Не откажусь! Стукни в вайбер. Слетела телф.книга. а копию куда то засунул, что не могу найти.
В 22.10.2021 в 22:14, loreno сказал:
Вадим вот нашел у одного продавца, это то что надо ?
Чип bluetooth здесь скорее всего перемаркирован. А установлен BC352239 (BC03).
BC352239  в отличие от BC417143 (BC04) поддерживающего bluetooth 2.0 EDR (скорость до 3 Мбит/c), это bluetooth 1.2 (скорость до 1 Мбит/с).
Привет, у меня проблема с модулем bluetooth. работает при подключении, но через 10 секунд гаснет, и я не вижу его в паре с планшетом.
bbc4d0b7-54c1-4f90-b5be-a5c5f99a57f9.jfif
какой компонент проверить ...у кого-нибудь есть электрическая схема? Спасибо
