вадимк 216 Опубликовано 22 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2021 Столкнулся с трудностями покупки оригинальных ВТ у продавцов. Часть местных уродов в рекламе светят оригинал. Но даже после переписки перед покупкой, умудряются прислать всякую херню. Китайцы честно написали - оригинала нет. Вот пример из рекламы на алике. Попадаются экземпляры, которые не работают при напряжении питания 3.3в. Стартуют при 3.6 в. Суть вопроса по НС-0х : Может есть какой то способ заставить их работать? Можно переписать под номер (имя). Оболочка с ним даже коннектится, но дальше этого процесс не идет. Есть вопрос и по ВМ57. Много адаптеров попадают в ремонт с не рабочим ВТ. Если снять 24С08 (64) , то некоторые начинают работать с трансляцией ISS-BT (вроде так). Замена прошивки и микросхемы помогает не всегда. Единичный случай. Пока были оригинальные НС-0х , то проблем особых не было. Сейчас стоит вопрос - что ставить вместо родных ВТ ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
loreno 11 Опубликовано 22 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2021 Вадим вот нашел у одного продавца, это то что надо ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк 216 Опубликовано 25 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2021 Выше на скрине тоже есть оригинальный. Когда написал им письмо, то получил ответ "НЕТ". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvvweb 237 Опубликовано 19 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2021 Вадим. валяется без дела один из клонов полуживой отдам на разбор. может с него че вытянешь.😉 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк 216 Опубликовано 19 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2021 Не откажусь! Стукни в вайбер. Слетела телф.книга. а копию куда то засунул, что не могу найти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
enteran 289 Опубликовано 20 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2021 В 22.10.2021 в 19:14, loreno сказал: Вадим вот нашел у одного продавца, это то что надо ? Показать Чип bluetooth здесь скорее всего перемаркирован. А установлен BC352239 (BC03). BC352239 в отличие от BC417143 (BC04) поддерживающего bluetooth 2.0 EDR (скорость до 3 Мбит/c), это bluetooth 1.2 (скорость до 1 Мбит/с). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
poloidu09 5 Опубликовано 25 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2021 Привет, у меня проблема с модулем bluetooth. работает при подключении, но через 10 секунд гаснет, и я не вижу его в паре с планшетом. bbc4d0b7-54c1-4f90-b5be-a5c5f99a57f9.jfifПолучение информации... какой компонент проверить ...у кого-нибудь есть электрическая схема? Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
