Denihk 0 Опубликовано 21 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2021 Velar 18года. Авто приехало своим ходом на стоянку, через три дня простоя машина не заводится. Не включается зажигание, не светится приборка. На сигнализации машина реагирует, открывается, закрывается, включаются габариты и свет в салоне, включается радио, и работают кнопки громкости и переключения частот на руле. На кнопку старт стоп реакция минимальная , щёлкают несколько реле под капотом и одно в салоне, но зажигание не включается. АКБ в норме, 12,4в . При подключении зарядном тоже все самое. Массы а + все по схемам проверены. Pathfinder автоматически тоже не может включить зажигание и определить вин машины. Такое ощущение что не просыпается gateway. Может кто сталкивался с таким и подобным? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TVO 25 Опубликовано 21 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2021 Ну так подкинь бу bcm, зачем ванговать в ситуации , в которой может быть миллион вопросов . Если нужно будет данные перекинуть с родного бцм в бу, высылай сделаю . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shadow300 0 Опубликовано 27 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2021 На автомобиле может быть установлена нештатная сигнализация, возможно Igla. Узнай про допы, что установлено...... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
