nikfm52 250 Опубликовано 16 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2021 всем привет кто может проверить дамп от frm2 e87 e9x XE 6135 9204526-01 sw 67030 h08 c родным дампом на связь не выходит flash норм, сравнивал с тем что в сети нашёл , с чужим eeprom на связь выходит дает кучу ошибок и не включает зажигания для проверки заливал (EEPROM XD256 ORIG.bin) родной с блока (eeprom.bin) c таким блоком первый рас вожусь d_flash.bin eeprom.bin EEPROM XD256 ORIG.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 333 Опубликовано 16 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2021 4 часа назад, nikfm52 сказал: всем привет кто может проверить дамп от frm2 e87 e9x XE 6135 9204526-01 sw 67030 h08 Покупал фулл на кардампе, правил вин, лил, затем ncs expert и все работало в штатном режиме. Причем фулл пришлось лить из-за предыдущего спеца. nikfm52 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 16 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2021 2 часа назад, master8607 сказал: Покупал фулл на кардампе, правил вин, лил, затем ncs expert и все работало в штатном режиме. Причем фулл пришлось лить из-за предыдущего спеца. Вин можно прямо в хек править? Контрольных сумм нет при правки вин ? Вторая ступень зажигания может не включаться из-за неверного вин в frm и неправильно кодирования? Или косяк искать в другом месте? В ncs expert перенос из cas в nfrm правильно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 333 Опубликовано 17 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2021 9 часов назад, nikfm52 сказал: Вин можно прямо в хек править? Контрольных сумм нет при правки вин ? Вторая ступень зажигания может не включаться из-за неверного вин в frm и неправильно кодирования? Или косяк искать в другом месте? В ncs expert перенос из cas в nfrm правильно? Я делал frm3 e91. Там вин просто в редакторе программатора поправил и все. А авто без фрм заводилось и ездило. nikfm52 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 17 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2021 Все огромное спасибо, дали ответ который я ждал ) Тему закрываю, как разберусь отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 17 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2021 проблема с включением зажигания оказалась стандартная болячка этого кузова Выход из строя плюсового провода в месте его соединения (контакта) с блоком предохранителей, (блок находится в бардачке). master8607 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
