Сэврик 185 Опубликовано 12 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2021 Всем здравствуйте. В ремонте Opel Insignia 09г 1.6л двигатель A16XER мкпп с незаводом после ремонта в др месте. Есть актуальные ошибки: P0336 - crankshaft position sensor performance P0341 - intake camshaft position sensor performance P0366 - exhaust camshaft position sensor performance Сняли осцилку при прокрутке стартером: 1канал - дпрв выпуск, 2канал - дпрв впуск, 3канал - дпкв Вопрос - есть у кого-нить эталонная осцилка для этого движка, т.к сравнивали с осцилкой с rotkee и имеем разницу в кол-ве зубов задающего диска. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skull2 123 Опубликовано 12 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2021 a16xer на астре и a16xer и на astre j совподают осцилки не однократно проверял. не находил разницу. думаю вашем случае 1 зуб на колене и грудосов 15 на выпуске ошиблись Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сэврик 185 Опубликовано 13 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2021 Узнал историю, оказалось, что ему поменяли дпкв на новый. Клиент по нашей просьбе притащил родной, поставили. Авто стало запускаться как надо и осцилка дпкв норм. regs40 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
