pijo 24 Опубликовано 12 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2021 Здравствуйте. беда такая Honda Civic 1.8 ат 2007 г. эбу keihin 37820 - RNH - R53 заводится нормально работает едет но двигатель и коробка не выходит на связь. остальные системы нормально диагностируются. периодически загорается и тухнет лампа генератора. кан на обд без эбу 105 Ом с эбу 60 ом на блоке 120 ом..... на столе на связь не выходит кан 36 и 37 pin питание как на картинке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 90 Опубликовано 12 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2021 резистор 120ом вешал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pijo 24 Опубликовано 12 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2021 нет. на пинах блока 120 ом есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shtir76 35 Опубликовано 12 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2021 таки 120 Ом ещё и не хватает! А если по теме, то там кан на этих авто постоянно теряется в капотной косе и очень в неудобном месте. Снимайте жабо с дворниками и доступ будет норм pijo 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pijo 24 Опубликовано 12 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2021 спасибо. забыл после того как заглушиш движок как на розетке замкнут через 5-10 сек 50 ом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pijo 24 Опубликовано 13 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2021 22 часа назад, shtir76 сказал: таки 120 Ом ещё и не хватает! А если по теме, то там кан на этих авто постоянно теряется в капотной косе и очень в неудобном месте. Снимайте жабо с дворниками и доступ будет норм Спасибо. блок вышел на связь по этой схеме без резистора. реально кан битый. плюсанул . тему можно закрыть. фиолет кан H оранж кан L желтый boot 16v Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shtir76 35 Опубликовано 13 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2021 тильки видимо не с проста кан битый! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pijo 24 Опубликовано 13 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2021 да разобрал почти всю косу до абс все целое не потертостей не надломов ни воды . нашел интерфейс в салоне отсоединил кан в моторный отсек 120 ом на обд .... отрезал кан от моторника кинул на абс с абс связывается с движком зараза не Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 51 Опубликовано 13 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2021 У сивиков несколько соединительных разъемов для кана есть. 2 на правом и 2 на левом лонжероне(примерно). 6типиновые. Их смотрите тоже. Вода могла попасть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pijo 24 Опубликовано 13 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2021 Понял спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pijo 24 Опубликовано 14 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2021 Проблема с каном была в щитке приборов bioporox 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
