Passat b7 usa 2013 nec 24c64 pin по дампу приборки
voybodya
Прошу помощи в поиске пин по дампу приборной панели на данный авто
Только что, voybodya сказал:
VW_Passat_b7_2013_24c64_dasboard.bin
нет его там, комфорт смотрите.
В 09.10.2021 в 23:27, voybodya сказал:
Для чего создавать тему, а потом тупить?
Проблема в том, что от данного авто нету ни ключа ни приборной панели, потухла при дтп.  Со старой панели есть еепром сохранённый ранее и вот такое фото.
Была куплена на разборке аналогичная панель с ключем от неё, её можно подвязать?
54 минуты назад, voybodya сказал:
Конечно можно, читайте иммодату с моторного, и пишите в приборку, потом подвяжете новый чип. Если бесключевой доступ, то еще и комфорт придется мучить.
Моя машына без ключевого доступа, а приборка куплена от авто с бесключевым доступом, но я так понимаю разницы нету в приборке?
Кто может проконсультировать по замене, спаленной пприборной панели на б.у. ? б.у шла с ключами так что по обд абритусом в сервис моде заходит, иммо дату и всё остальное читает
В 10.10.2021 в 02:04, aliksen сказал:
Вы не правы.
33 минуты назад, voybodya сказал:
Стучите в личку,помогу.
1)Нужен Eeprom и Flash с моторника.
2)И иммо дата с панели которую хотите привязать.
Актуально, Валентик пока не выходит на связь
Актуально, Валентин пока не выходит на связь
Могу предложить свои услуги, если согласны прислать панель и моторный.
  • 2 года спустя...
  • 2 года спустя...
Приветствую
Подскажите пожалуйста
Passat B7 американец, смарт, ключ выкидной иммо4 синий разъем.
Задача заменить приборку на  561 920 970 F
Как зажигание на столе включить?  16 земля, 31 32 + не включается-(( Дамп подготовил, хочу иммо дату считать  ну и потом переписать.
На машине если подкинуть приборку реагирует только на открытие двери.
41 минуту назад, kostin сказал:
Приветствую
Сам отвечу:
Клему 15 и клему 30 одновременно задействовать.
