voybodya 47 Опубликовано 9 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2021 Прошу помощи в поиске пин по дампу приборной панели на данный авто Только что, voybodya сказал: Прошу помощи в поиске пин по дампу приборной панели на данный авто VW_Passat_b7_2013_24c64_dasboard.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 392 Опубликовано 9 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2021 А для чего он вам нужен? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 116 Опубликовано 10 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2021 нет его там, комфорт смотрите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel_Mazur 13 Опубликовано 10 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2021 Immo4 пин не поможет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 392 Опубликовано 12 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2021 В 09.10.2021 в 23:27, voybodya сказал: Прошу помощи в поиске пин по дампу приборной панели на данный авто Для чего создавать тему, а потом тупить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 47 Опубликовано 12 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2021 Проблема в том, что от данного авто нету ни ключа ни приборной панели, потухла при дтп. Со старой панели есть еепром сохранённый ранее и вот такое фото. Была куплена на разборке аналогичная панель с ключем от неё, её можно подвязать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ussr100 205 Опубликовано 12 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2021 54 минуты назад, voybodya сказал: Проблема в том, что от данного авто нету ни ключа ни приборной панели, потухла при дтп. Со старой панели есть еепром сохранённый ранее и вот такое фото. Была куплена на разборке аналогичная панель с ключем от неё, её можно подвязать? Конечно можно, читайте иммодату с моторного, и пишите в приборку, потом подвяжете новый чип. Если бесключевой доступ, то еще и комфорт придется мучить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 47 Опубликовано 13 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2021 Моя машына без ключевого доступа, а приборка куплена от авто с бесключевым доступом, но я так понимаю разницы нету в приборке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 47 Опубликовано 13 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2021 по такому принцыпу можно сделать? https://www.vag-com.by/иммобилайзер-4-замена-приборной-панели валентин 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 47 Опубликовано 18 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2021 Кто может проконсультировать по замене, спаленной пприборной панели на б.у. ? б.у шла с ключами так что по обд абритусом в сервис моде заходит, иммо дату и всё остальное читает валентин 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валентин 1 84 Опубликовано 18 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2021 В 10.10.2021 в 02:04, aliksen сказал: нет его там, комфорт смотрите. Вы не правы. 33 минуты назад, voybodya сказал: Кто может проконсультировать по замене, спаленной пприборной панели на б.у. ? б.у шла с ключами так что по обд абритусом в сервис моде заходит, иммо дату и всё остальное читает Стучите в личку,помогу. 1)Нужен Eeprom и Flash с моторника. 2)И иммо дата с панели которую хотите привязать. voybodya и chipoktuning.com 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 47 Опубликовано 18 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2021 Актуально, Валентик пока не выходит на связь Актуально, Валентин пока не выходит на связь валентин 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ussr100 205 Опубликовано 18 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2021 Могу предложить свои услуги, если согласны прислать панель и моторный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валентин 1 84 Опубликовано 18 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2021 В личке voybodya 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bohdanz1 1 Опубликовано 8 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2024 Доброго вечора. потрібен дамп приборки. Зможеш допомогти? bohdanz11111@gmail.com den5 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostin 2 Опубликовано 19 июня Поделиться Опубликовано 19 июня Приветствую Подскажите пожалуйста Passat B7 американец, смарт, ключ выкидной иммо4 синий разъем. Задача заменить приборку на 561 920 970 F Как зажигание на столе включить? 16 земля, 31 32 + не включается-(( Дамп подготовил, хочу иммо дату считать ну и потом переписать. На машине если подкинуть приборку реагирует только на открытие двери. 41 минуту назад, kostin сказал: Приветствую Подскажите пожалуйста Passat B7 американец, смарт, ключ выкидной иммо4 синий разъем. Задача заменить приборку на 561 920 970 F Как зажигание на столе включить? 16 земля, 31 32 + не включается-(( Дамп подготовил, хочу иммо дату считать ну и потом переписать. На машине если подкинуть приборку реагирует только на открытие двери. Сам отвечу: Клему 15 и клему 30 одновременно задействовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
