shiroki-lesha1986 1 Опубликовано 25 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2021 добрый день. Такая проблема: a4 b8 2.0 tdi caga 2009 была на вариаторе, легла коробка, поставили комплект механики 6 ст JJG маркировка, все перекодировали, моторник зашили в 03l 906 022 jm.Ошибок никаких нет,но на 5 и 6 передачах не работает круиз. Судя по всему разница в передаточных числах кпп и моторника. Человек пробовал менять передаточные в прошивке,но ничего не помогает. Может кто-нибудь поможет с софтом на эту машину. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angetatsu 71 Опубликовано 25 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2021 11 минут назад, shiroki-lesha1986 сказал: добрый день. Такая проблема: a4 b8 2.0 tdi caga 2009 была на вариаторе, легла коробка, поставили комплект механики 6 ст JJG маркировка, все перекодировали, моторник зашили в 03l 906 022 jm.Ошибок никаких нет,но на 5 и 6 передачах не работает круиз. Судя по всему разница в передаточных числах кпп и моторника. Человек пробовал менять передаточные в прошивке,но ничего не помогает. Может кто-нибудь поможет с софтом на эту машину. Спасибо попробуй 03L906022MN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shiroki-lesha1986 1 Опубликовано 25 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2021 3 минуты назад, angetatsu сказал: попробуй 03L906022MN MN пробовали, не помогло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angetatsu 71 Опубликовано 25 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2021 2 минуты назад, shiroki-lesha1986 сказал: MN пробовали, не помогло на такой же машине заливали FL_03L906022MN_4574 и никаких проблем не было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shiroki-lesha1986 1 Опубликовано 25 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2021 Что самое интересное, совсем недавно собирали такую же машину,с такое же коробкой, и там тоже все работало. Ломаем голову дальше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angetatsu 71 Опубликовано 25 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2021 9 минут назад, shiroki-lesha1986 сказал: Что самое интересное, совсем недавно собирали такую же машину,с такое же коробкой, и там тоже все работало. Ломаем голову дальше. а круиз адаптивный? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shiroki-lesha1986 1 Опубликовано 25 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2021 5 минут назад, angetatsu сказал: а круиз адаптивный? Не,обычный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angetatsu 71 Опубликовано 25 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2021 1 минуту назад, shiroki-lesha1986 сказал: Не,обычный тогда косяк не в прошивке, смотри состояние датчиков на ходу при переключении на 5 передачу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shiroki-lesha1986 1 Опубликовано 25 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2021 2 часа назад, angetatsu сказал: тогда косяк не в прошивке, смотри состояние датчиков на ходу при переключении на 5 передачу будем глядеть, пока спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 325 Опубликовано 25 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2021 3 часа назад, shiroki-lesha1986 сказал: добрый день. Такая проблема: a4 b8 2.0 tdi caga 2009 была на вариаторе, легла коробка, поставили комплект механики 6 ст JJG маркировка, все перекодировали, моторник зашили в 03l 906 022 jm.Ошибок никаких нет,но на 5 и 6 передачах не работает круиз. Судя по всему разница в передаточных числах кпп и моторника. Человек пробовал менять передаточные в прошивке,но ничего не помогает. Может кто-нибудь поможет с софтом на эту машину. Спасибо А на 3-4 работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shiroki-lesha1986 1 Опубликовано 26 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2021 11 часов назад, Michael. сказал: А на 3-4 работает? Да, работает на всех, кроме 5,6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shiroki-lesha1986 1 Опубликовано 28 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2021 Всем откликнувшимся спасибо, залили софт 019B и все заработало, разница была большая в передаточных числах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a628ea 0 Опубликовано 22 января, 2022 Поделиться Опубликовано 22 января, 2022 Здравствуйте!!Нужна помощь Audi a4 b8 2.0tdi 143 заменили вариатор на механику, есть шнурок vag can pro залили прошивку FL_03L906022MN_9977 (не дает перекодировать) пытаюсь залить прошивку FL_03L906022MN_4574 обрывается(( может кто помочь?,может в програме нужно, что то настроить или прошивка кривая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
