adylt-1 3 Опубликовано 25 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2021 Здравствуйте, Kia Sorento 2.2 CRDi 2019 года проблема с системой SCR. На приборке горит сообщение Check Urea system. В блоке SCR ошибок нет, в остальных блоках (приборке, блоке двигателя итд) тоже нет. Жидкость Adblue залита, по сканеру 80% бака (заливал лично). Питание блока SCR проверено, насос качает, форсунка не забита. Диагностика Launch, KTS590, Сканматик2. В меню приборки кнопками на руле не заходит. Проблема появилась после ремонта турбины Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SilverevliS 50 Опубликовано 25 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2021 Похоже что прожиг проситься. Прогнать по трассе чтобы сажа прожглась. Подключай GDS может покажет то что не подвластно launch. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adylt-1 3 Опубликовано 25 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2021 Прожиг делал, GDS пока нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SilverevliS 50 Опубликовано 25 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2021 Неисправность может скрываться в блоке мочевины. Нужно заехать к дилеру у них есть доступ к GSW для проверки данной неисправности . Скорое всего лечится заменой блока. Нужно проверить на наличие рекламаций если их было много то существует TSB по этой проблеме. Такие проблемы были на этих авто лечилось заменой блока по гарантии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adylt-1 3 Опубликовано 25 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2021 Понял. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adylt-1 3 Опубликовано 27 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2021 Проблема ушла. Позавчера залил жидкость под горло (119% по сканеру), сегодня сутра завел (тачка простояла 48 часов на парковке ) показало уровень Adblue (полный бак) и всё прошло. Тему закрыто. Всем спасибо за помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
