Здравствуйте, Газель, ЭБУ Микас 12, родная прошивка 9004_04, в блоке залита 9003_06. Проблема в том, что на связь блок выходит, но иденты как Микас 12 не отдает, в идентах все прочерки, но как Микас 12.3 иденты отдает правильно, но при чтении параметров, и как Микас 12 и как Микас 12.3: "ЭБУ отклонил запрос". Диагностировал Сканматик 2. Залил родной сток, изменений нет. Ищу родной еепром 9004_04, может в нем дело?Прилагаю считанный еепром.Спасибо.
UE0900306_считан_ГАИ_Е-0_Эдик.eep
Для точности. Машина чисто бензин или с штатным газом?
1 час назад, Гарри сказал:
Если штатный газ . То в сканматике надо выбирать микас 12 LPG.
То есть. Если мотор evotech , то микас 12 A274 LPG.
Если мотор 4216 , то Микас 12 УМЗ 4216 LPG
