Audi A4 2.0l TDI 2014г Насос системы охлаждения 2
Dmitriy79
Приветствую ! Кто может поделится куском схемы Audi A4 2.0l TDI  2014г Насос системы охлаждения 2 . Насос заменили . поставили HEPU. подкидывал Питбург. не чего не меняется висит ошибка
WAUZZZ8KXDA251404
4875 - Насос системы охлаждения 2
          P261A 00 [039] - обрыв цепи
          Не подтвержденный - Протестирован после отстранения памяти
             Сохраненный стоп-кадр:
                    Статус неисправности: 00000001
                    Приоритет неисправности: 2
                    Кол-во проявлений: 1
                    Пробег: 311089 km
                    Дата: 2021.09.24
                    Время: 10:16:09
                    Частота вращения двигателя: 830.00 /min
                    Нормированное значение нагрузки: 31.0 %
                    Скорость автомобиля: 0 km/h
                    Температура охлаждающей жидкости: 69 °C
                    Температура воздуха на впуске: 19 °C
                    Атмосферное давление: 980 mbar
                    Напряжение клеммы 30: 13.420 V
                    Индекс забывания по OBD: 40
                    Температура ОЖ на выходе из радиатора: фактическая: 61.5 °C
                    Перепускной клапан радиатора рециркуляции ОГ: статус-Bits 0-7: 1
                    Рециркуляция ОГ: условия отключения-Bits 0-7: 0
                    Рециркуляция ОГ: условия отключения-Bits 0-7: 37
                    Функция охлаждения рециркулирующих ОГ: статус-Bits 0-7: 0
                    Насос радиатора системы рециркуляции ОГ: ном. величина: 80.00 %
                    Датчик темп. в системе рец.ОГ после радиатора: необраб.значение: -270.6 °C
                    Датчик температуры ОГ 1: 127.6 °C
1 час назад, Dmitriy79 сказал:
WAUZZZ8KXDA251404
                    Пробег: 311089 km
                    Дата: 2021.09.24
                    Время: 10:16:09
Так а с проводами то что?
1 минуту назад, MadGeneral сказал:
питание приходит ,! вот по этому и прошу кусок схемы .
так код мотора укажите ))
уже нашел
Спойлер
Номер шасси
WAUZZZ8KXDA251404
Модель
Audi A4 Av. 2,0 TDI A4
Дата производства
15.05.2013
Модельный год
2013
Идент. Продавца
8K5ETC
Код двигателя
CJCB
Код коробки передач
NSX
Идентификатор привода осей
6S
Оснащение
FZ
Цвет крыши
Y7
Наружная краска / Номер краски
Y7 / Y1P
CJCB
Схема ниже
Спойлер
5 минут назад, MadGeneral сказал:
Все верно , так сегодня и вызванивал , питание есть, на блок приходит ! Не ужели что то с блоком?
смотрите что из блока на управление насосом приходит
12 V
TPI по данной ошибке.
Спойлер
Сводка TPI
№: 2021378/4
Двигатель: ошибка 09754 P261A Насос 2 системы охлаждения, обрыв
Дата:
09.09.2010
Описание неисправности
Горит check engine, в регистраторе событий запись: '09754    P261A Насос 2 системы охлаждения Обрыв Спорадически'.
Техническое обоснование
В отдельных случаях могут происходить спорадические отказы электрического насоса системы охлаждения. Причина - разброс параметров при изготовлении.
Решение в условиях производства
Меры по повышению качества начали вводиться в производство узла со 175-го дня 2009 года (24.06.2009).
Решение в условиях сервиса
Если в регистраторе событий появляется запись '09754    P261A Насос 2 системы охлаждения Обрыв Спорадически', проверить дату изготовления электрического насоса системы охлаждения V178.
На рисунке приведена дата изготовления: 09 означает год, T 030 - день.
Если дата изготовления раньше 175-го дня 09 года, то заменить электрический насос системы охлаждения.
7 минут назад, Dmitriy79 сказал:
12 V
а с фига ли. Насосы оба по Lin управляются.
8 минут назад, MadGeneral сказал:
  Показать контент
Сводка TPI
№: 2021378/4
Дата:
09.09.2010
Хороший вопрос! С понедельники буду искать , страстно то что между выводами 2-3 на насосе сопротивлении 60 ом. при снятой фишки с эбу и насоса
так который вы заменили V400 или V 50?
тот xто стоит за мотором?  моторном отсеке ! вроде как по схеми по цветам V400
этот?
Спойлер
Это не тот? это идет в климу?🙄
15 минут назад, Dmitriy79 сказал:
нет сзади мотора
так вы не то меняете ))))
Спойлер
это V50 он относится к климату
А у вас проблема с V400
Или я уже совсем старый стал )))
Я уже понял ! Спасибо ! менял не я клеит приехал уже с поменяны. и жаловался что не сего не поменялось , я подкинул другой ошибка осталась ! прозвонил провода до эбу,   какаета белеберда!Самое интересное знал что их два!  наверное под конец дня запарился ! спасибо большое !
ну и на закуску что бы закрепить результат:
caga_20_tdi_rus.pdf
caga_20_tdi_rus.pdf 5 \u041c\u0411 · 0 загрузок
Спасибо ! Такое есть ! Только забыл заглянуть!
