Audi A4 2.0l TDI 2014г Насос системы охлаждения 2
Dmitriy79
Приветствую ! Кто может поделится куском схемы Audi A4 2.0l TDI  2014г Насос системы охлаждения 2 . Насос заменили . поставили HEPU. подкидывал Питбург. не чего не меняется висит ошибка
WAUZZZ8KXDA251404
4875 - Насос системы охлаждения 2
          P261A 00 [039] - обрыв цепи
          Не подтвержденный - Протестирован после отстранения памяти
             Сохраненный стоп-кадр:
                    Статус неисправности: 00000001
                    Приоритет неисправности: 2
                    Кол-во проявлений: 1
                    Пробег: 311089 km
                    Дата: 2021.09.24
                    Время: 10:16:09
                    Частота вращения двигателя: 830.00 /min
                    Нормированное значение нагрузки: 31.0 %
                    Скорость автомобиля: 0 km/h
                    Температура охлаждающей жидкости: 69 °C
                    Температура воздуха на впуске: 19 °C
                    Атмосферное давление: 980 mbar
                    Напряжение клеммы 30: 13.420 V
                    Индекс забывания по OBD: 40
                    Температура ОЖ на выходе из радиатора: фактическая: 61.5 °C
                    Перепускной клапан радиатора рециркуляции ОГ: статус-Bits 0-7: 1
                    Рециркуляция ОГ: условия отключения-Bits 0-7: 0
                    Рециркуляция ОГ: условия отключения-Bits 0-7: 37
                    Функция охлаждения рециркулирующих ОГ: статус-Bits 0-7: 0
                    Насос радиатора системы рециркуляции ОГ: ном. величина: 80.00 %
                    Датчик темп. в системе рец.ОГ после радиатора: необраб.значение: -270.6 °C
                    Датчик температуры ОГ 1: 127.6 °C
  В 24.09.2021 в 17:38, Dmitriy79 сказал:
WAUZZZ8KXDA251404
                    Пробег: 311089 km
                    Дата: 2021.09.24
                    Время: 10:16:09
Показать
Так а с проводами то что?
  В 24.09.2021 в 18:48, MadGeneral сказал:
Показать
питание приходит ,! вот по этому и прошу кусок схемы .
так код мотора укажите ))
уже нашел
  Показать контент
CJCB
Схема ниже
  Показать контент
  В 24.09.2021 в 19:03, MadGeneral сказал:
Показать
Все верно , так сегодня и вызванивал , питание есть, на блок приходит ! Не ужели что то с блоком?
смотрите что из блока на управление насосом приходит
  В 24.09.2021 в 19:11, MadGeneral сказал:
Показать
12 V
TPI по данной ошибке.
  Показать контент
  В 24.09.2021 в 19:13, Dmitriy79 сказал:
12 V
Показать
а с фига ли. Насосы оба по Lin управляются.
  В 24.09.2021 в 19:14, MadGeneral сказал:
  Показать контент
Показать
Хороший вопрос! С понедельники буду искать , страстно то что между выводами 2-3 на насосе сопротивлении 60 ом. при снятой фишки с эбу и насоса
так который вы заменили V400 или V 50?
тот xто стоит за мотором?  моторном отсеке ! вроде как по схеми по цветам V400
этот?
  Показать контент
Это не тот? это идет в климу?🙄
  В 24.09.2021 в 19:39, Dmitriy79 сказал:
нет сзади мотора
Показать
так вы не то меняете ))))
  Показать контент
это V50 он относится к климату
А у вас проблема с V400
Или я уже совсем старый стал )))
Я уже понял ! Спасибо ! менял не я клеит приехал уже с поменяны. и жаловался что не сего не поменялось , я подкинул другой ошибка осталась ! прозвонил провода до эбу,   какаета белеберда!Самое интересное знал что их два!  наверное под конец дня запарился ! спасибо большое !
ну и на закуску что бы закрепить результат:
caga_20_tdi_rus.pdfПолучение информации...
  В 24.09.2021 в 20:07, MadGeneral сказал:
caga_20_tdi_rus.pdf 5 \u041c\u0411 · 0 загрузок
Показать
Спасибо ! Такое есть ! Только забыл заглянуть!
