МАЗ 6501 перегревается двигатель, ограничение мощности
Александр704
Добрый день, уважаемые специалисты.
Есть Маз 6501 с отключенной мочей, еду в гору пустой - температура постепенно растет и достигает 98 гр., а груженный достает до ошибки по перегреву. При этом при разгоне ограничивает мощность по перегреву, по дымности. Датчики надува и температуры двигателя заменил. Не может это быть передув? давление надува доходит до 3 бара.
До отключения мочи была та же проблема..
Лог прилагаю.
210923_1120_EDC7_ЯМЗ-651,-536_(прошивка_P_986)555555.sm2
А может прокладка прогорела или радиатор забитый ?
Тосол не выганяет, эмульсии в масле нет, радиатор проверили чистый.
Может датчик температуры новый не исправен....
А термостат смотрели? Вентилятор смотрели ?
термостат проверил, вентилятор включается но как то не постоянно, рывками. но соответствует сигналу по компу
Отдаем машину специалисту, ставим заводскую прошивку.
  • 1 год спустя...
Решено, резистор 320 Ом последовательно с ДТОЖ и на всяк случай снятый разьем с муфты вентелятора.
