sofych 167 Опубликовано 22 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2021 Приветствую всех! Автомобиль Range Rover Evoque L358, 2017 года выпуска, с дизельным двигателем 2.0L 204DTD 179л.с. и автоматической трансмиссией. На столе лежит ЭБУ: HX73-12C520-FHB (Bocsh 0 281 033 585) - BOSCH MEDC17.9 с процессором TriCore TC1793S. Проблема: Не могу прочитать пароль, для чтения прошивки в BSL-режиме. Прошу помочь... Работаю связкой Openport 2.0 (орига) и ECUFlasher с модулем TriCore BSL (орига). Подключение ЭБУ на столе: - 12V (5 и 67) - GND (1) - CAN-L (81, пробовал и 79) - CAN-H (82, пробовал и 80) - GPT-1 (102, пробовал 103, потому что судя по схеме и проводке автомобиля, ДПРВ приходит на 103 контакт) - GPT-2 (81) Порядок действий такой: Подаю питание на GPT-адаптер, подаю питание на ЭБУ, нажимаю читать Password, но пробовал по всякому, пароль не отдаёт. Импульсы с GPT-адаптера идут, амплитуда около 4.5В. Кварц на адаптере был 8МГц, пробовал менять на 16МГц, безрезультатно. При подключении GPT-адаптера к ЭБУ, по диагностике обороты видны. Пересмотрел кучу мануалов, по этому блоку и обратил внимание, что, в этом блоке отсутствует один CAN-драйвер. Пробовал "дооснастить", впаял TJA1042, с обвязкой - не помогло. Делал попытку читать без пароля: в настройках программы поставил авто-контроль пароля, перевёл процессор в Boot, запросил идентификацию... Ответ от процессора был следующего вида: - Message ВЫБРАН ЭБУ: TOOL BOX/ECU/TRICORE/TC1793/Int Flash 4096kb EE 192kb BSL CAN BUS - Message ЧТЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ - Message ПЕРЕДАЧА БУТЛОАДЕРА - Message CPU TYPE: TC1793 - Message ПРОЦЕССОР ИД: 00001820 - C7229702 - Message ВНУТРЕННЯЯ ФЛЕШ ИД I: 0083C001 - Message ECU SERIAL NUMBER: 41800A04076013010A0C002011000000 - Message ВНУТРЕННЯЯ ФЛЕШ ИД II: C0000020 - Message OTP ЗАЩИТА: 0xA0014000 :: РАЗМЕР: 0x4000 - Message ПРОЧИТАТЬ ЗАЩИТУ 0 ВКЛЮЧЕНА - Error ОШИБКА ПАРОЛЯ - Error READ ECU INFO ERROR Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 100 Опубликовано 22 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2021 Pcmflasher делает в лёт без разбора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sofych 167 Опубликовано 22 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2021 Слышал, но так уж вышло, что я иду другой дорогой. Там нужен модуль и Сканматик вроде - ничего этого нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman2405 145 Опубликовано 22 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2021 так за прошивку данного ведровера сканмат окупается с лихвой.тоже делал псмом проблем нет. вот распин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ChukeSS 3 Опубликовано 23 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2021 can you suggest (link please) where to (best)buy good tool that works for this? Thanks! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sofych 167 Опубликовано 14 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2021 ECUFlasher так и не заборол этот блок. ЭБУ был прошит в соседнем сервисе, предположительно PCMFlasher'ом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
