Тайота каролла аксио 2009 ошибка B2288
DenB19
Тайота корола аксио 2009 ?кнопка старт стоп Ситуация такая зажигание включается, машина открывается закрывается но не срабатывает защелка руля соотвецтвенно и стартер в бодике ошибка B2288 . Питание на защёлке проверил два плюса и две массы Лин шина есть и два провода до бодика тоже целые . На форуме пишут что слитела прошивка в смарт кей . Пред история машины человек решил поменять печку разобрал панель собрал и больше не завелась .Была просадка акамулятора. Перемычка 4-13 не прокатывает считал дампы со всех блоков смарт кей ,защёлка ,бодик, ЭБУ. Поткидывал другую защёлку она была в раблокированом состоянии начинает крутить стартер но не заводится.
 Помогите советом куда копать?
ТАЙОТА АКСИО 2009 - копия.rar
35 минут назад, DenB19 сказал:
куда копать?
Думаю в сторону
Разобрать , внимательно все осмотреть на предмет- незащелкнутых штекеров пережатых проводов , согнутых пинов и т.п.
Проверял снимал практически всё что можно осмотрел все разъемы на бодике, защёлке,смарткей , просмотрел всю косу под торпедой . Когда снимаеш фишку с защёлки в смарткей появляется ошибка что нет связи с защёлкой
Смущает что в ЭБУ ипром поктически пустая первая строка только как понимаю синхра
  • DenB19 закрыл тема
