DenB19 2 Опубликовано 18 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2021 Тайота корола аксио 2009 ?кнопка старт стоп Ситуация такая зажигание включается, машина открывается закрывается но не срабатывает защелка руля соотвецтвенно и стартер в бодике ошибка B2288 . Питание на защёлке проверил два плюса и две массы Лин шина есть и два провода до бодика тоже целые . На форуме пишут что слитела прошивка в смарт кей . Пред история машины человек решил поменять печку разобрал панель собрал и больше не завелась .Была просадка акамулятора. Перемычка 4-13 не прокатывает считал дампы со всех блоков смарт кей ,защёлка ,бодик, ЭБУ. Поткидывал другую защёлку она была в раблокированом состоянии начинает крутить стартер но не заводится. Помогите советом куда копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
лёшка. 17 Опубликовано 18 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2021 эта ошибка говорит о том что не соответствует сигнал положения защелки возможно когда акамулятор сел она осталась не в том положении Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DenB19 2 Опубликовано 18 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2021 Пробовал механически передвигать шток бесполезно на плате два татчика хола. Как это исправить ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 216 Опубликовано 18 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2021 B2285 Неисправность в цепи сигнала положения блокировки рулевого управления B2288 Неисправность в цепи сигнала блокировки рулевого управления Главный ЭБУ кузова и ЭБУ блокировки рулевого управления соединены кабелем и линией связи LIN. Данные коды DTC выводятся в следующих случаях: 1) не совпадают сигналы, передаваемые по кабелю и линии связи; 2) обнаружена неисправность в цепи между главным ЭБУ кузова и ЭБУ блокировки рулевого управления.№ DTCУсловие обнаружения DTCНеисправный участокB2285Не согласована информация, передаваемая по кабелю и по LIN между главным ЭБУ кузова и ЭБУ блокировки рулевого управления.Главный ЭБУ кузоваСистема блокировки рулевого управленияЖгут проводовB2288После перевода замка зажигания из положения OFF (ВЫКЛ) в положение ON (ВКЛ) (IG) рулевое колесо не разблокируется в течение определенного периода времени (ЭБУ разблокирует рулевое колесо только при получении сигнала разблокировки по линии связи LIN и по кабелю)Главный ЭБУ кузоваСистема блокировки рулевого управленияЖгут проводовСХЕМА СОЕДИНЕНИЙПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕРКИ1.СНИМИТЕ ПОКАЗАНИЯ ПОРТАТИВНОГО ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ПРИБОРА (СОСТОЯНИЕ БЛОКИРОВКИ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ) Подсоедините портативный диагностический прибор к DLC3. Включите зажигание (IG) и включите портативный диагностический прибор. Выберите следующие элементы меню: Body/ Main Body ECU/ Data List / Str Unlock SW. Снимите показания портативного диагностического прибора. Главный ЭБУ кузова:Параметр / УстройствоИзмеряемый параметр / отображение на дисплее (диапазон)Нормальное состояниеЗамечание по диагностикеStr Unlock SWСостояние блокировки рулевого управления / ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ)ON (ВКЛ): рулевое управление разблокированоOFF (ВЫКЛ): рулевое управление заблокировано-OK:На экране отображается ON (ВКЛ). OKЗАМЕНИТЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ БЛОК ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ (ГЛАВНЫЙ ЭБУ КУЗОВА) NG2.ПРОВЕРЬТЕ ЖГУТ ПРОВОДОВ И РАЗЪЕМ (ГЛАВНЫЙ ЭБУ КУЗОВА – ЭБУ БЛОКИРОВКИ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ) Отсоедините разъем E18 главного ЭБУ кузова. Отсоедините разъем E6 ЭБУ блокировки рулевого управления. Измерьте сопротивление разъемов со стороны жгута проводов.Номинальное сопротивление:Контакты для подключения диагностического прибораЗаданные условияE18-18 (SLP) - E6-4 (SLP1)Менее 1 ОмE18-18 (SLP) или E6-4 (SLP1) - масса10 кОм или более NGОТРЕМОНТИРУЙТЕ ИЛИ ЗАМЕНИТЕ ЖГУТ ПРОВОДОВ И РАЗЪЕМ OK3.ПРОВЕРЬТЕ, ЗАПУСКАЕТСЯ ЛИ ДВИГАТЕЛЬ Временно замените распределительный блок панели приборов (главный ЭБУ кузова) новым или исправным блоком. Убедитесь, что двигатель запускается нормально.OK:Двигатель запускается нормально. NGПЕРЕЙДИТЕ К РАЗДЕЛУ "СИСТЕМА БЛОКИРОВКИ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ" OKКОНЕЦ (ГЛАВНЫЙ ЭБУ КУЗОВА НЕИСПРАВЕН) 1AZ-FE 1AZ-FE B2285 1AZ-FE B2288 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DenB19 2 Опубликовано 19 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2021 Да видел этот мануал проверял с бодика на защёлку проверил провода целые согласно инструкции только у меня нет ошибки B2285 подкидывал бодик от другой машины только от автоматной там появляется ошибка по покровке. Перекидывал ипром с родного бодика опять ошибка 2288 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nik79 5 Опубликовано 19 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2021 Я нашёл такую инфу по этой ошибке: В2288-Время ожидания отпирания замка рулевого управления истекло.(HaynesPro) Я так думаю что бодик ожидает открытия но его не произошло. Хочю уточнить питание проверялось мультиметров или чем помощнее? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DenB19 2 Опубликовано 19 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2021 Контрольной с вольтметром. Смущает дамп моторника 93A66 как 93c66.bin Ключи в смарткей лежат Есть у кого дамп моторника Все блоки ТАЙОТА АКСИО 2009 - копия.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DenB19 2 Опубликовано 23 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2021 Машину завел всем большое спасибо. Проблема была в блоке ,ID ( имобилайз ) который стоит за печкой . Когда хозяин менял блок печки то подключил блок который был с печкой. Я по не опытности думал что с кнопкой идёт только блок смарт кей. Потом внемательно изучив схему понял что он должен быть и нашел. Хотя у кого не спрашивал все говорили что блок один смарт кей ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
