ewgen76 0 Опубликовано 16 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2021 Всем привет. Есть ли у кого информация по поводу сигнального провода с генератора на ECU обратной связи . Вопрос: откуда подтягивается положительное напряжение 8--9 вольт, с генератора или ECU ? В данный момент с блока есть 5 вольт в амплитуде шим и горит лампочка неисправности генератора. Генератор новый. При подтягивании к 8 вольтам на ножку генератора лампа гаснет и все ок. Шим работает совершенно адекватно при нагрузках на генератор. Хотелось бы знать что же не работает. Есть кто замерял с какой стороны идет напряжение ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sofych 168 Опубликовано 17 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 1 час назад, ewgen76 сказал: Всем привет. Есть ли у кого информация по поводу сигнального провода с генератора на ECU обратной связи . Вопрос: откуда подтягивается положительное напряжение 8--9 вольт, с генератора или ECU ? В данный момент с блока есть 5 вольт в амплитуде шим и горит лампочка неисправности генератора. Генератор новый. При подтягивании к 8 вольтам на ножку генератора лампа гаснет и все ок. Шим работает совершенно адекватно при нагрузках на генератор. Хотелось бы знать что же не работает. Есть кто замерял с какой стороны идет напряжение ? А как вывод с ШИМ обозначен, DF? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ewgen76 0 Опубликовано 17 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 1 серый FR(LI) DFM (Digital Field Monitor) то же, что и «FR» обратная связь.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sofych 168 Опубликовано 17 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 В таком случае, это выход с генератора. Глянь даташит на L9407F - примерно такая микруха должна стоять в регуляторе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ewgen76 0 Опубликовано 17 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 21 минуту назад, ewgen76 сказал: Судя по схеме подтяжка плюс в генераторе. Блин а генератор то новый😂 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sofych 168 Опубликовано 17 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 А что значит новый? С новым неоригинальным регулятором, за 200 рублей? )) Или прям новый агрегат? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ewgen76 0 Опубликовано 17 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 Новый агрегат в сборе Сегодня у клиента спрошу что случилось со старым. Может он даст ответ. ( генератор) Плохо. Старого генератора не осталось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ewgen76 0 Опубликовано 17 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 Сделал подтяжку на 3кОм на блок. Тема закрыта. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 425 Опубликовано 17 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 Не забудьте напряжение промерять под нагрузкой и хотя бы через пол часа работы. Имхо такая подтяжка может потом боком вылезти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ewgen76 0 Опубликовано 17 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 Час работы под полной нагрузкой с перегазовками. Все ок. Все было под контролем все сигнальные осциком были проверены и в нагрузке и без. Отклонений нет .температура гены тоже в норме. Много чего встречал на машинах с некондициоными Запчастями люди экономят. и все хорошо было ну и будет. 🙂главное перепроверять 10 раз. И понимать как работает. MadGeneral и Barsat 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
