comand 23 Опубликовано 16 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2021 Доброго всем здоровья, после чистки краш и установки на автомобиль блок не вышел на связь, читал i-hds, все блоки видны кроме srs, снял блок с автомобиля опять хотел считать, но блок не читается больше, делал упой, появилось подозрение на прогер, попробовал макакой читать - тоже самое, проц не читается. У кого-то было такое с таким блоком или на таком процессоре? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 16 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2021 Было только, что резюк на ресет не допаивал и на машине блок не читался. Внимательно осмотри на предмет соплей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 217 Опубликовано 16 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2021 А проц бы указать, было бы не плохо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leon317 56 Опубликовано 17 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 5 часов назад, Zaveruha сказал: Было только, что резюк на ресет не допаивал и на машине блок не читался. Внимательно осмотри на предмет соплей. Это на блоках h8sx, в этих блоках не надо резаки выпаивать 5 часов назад, gluk5 сказал: А проц бы указать, было бы не плохо Проц spc56ap54l3. Вроде как не было проблем с этими блоками. Cflash не записывали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
comand 23 Опубликовано 18 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2021 Спасибо за ответы, сам виноват, тоненькая как волосок сопля припоя при отпайке провода упала на плату и коротила. Кстати, а все ли знают, что даже после чистки при чтении родной диагностикой i-hds в параметрах видно елементы срабатывания - подушки, ремни? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel_Mazur 13 Опубликовано 19 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2021 Так почистил скорее всего. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
comand 23 Опубликовано 19 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2021 почистила программа gromov, ast - результат тот же и на нескольких блоках, у хонд только на 10-м акорде можно посмотреть эти данные, ошибок в блоке нету, лампа на панели при включении зажигания загорается и тухнет, думаю далеко не все мастера, которые делали такой блок смотрели диагностикой параметры блока после чистки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 19 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2021 49 минут назад, comand сказал: у хонд только на 10-м акорде можно посмотреть эти данные, ошибок в блоке нету, лампа на панели при включении зажигания загорается и тухнет, думаю далеко не все мастера, которые делали такой блок смотрели диагностикой параметры блока после чистки Вообще то на предыдущих хондах так же были эти параметры. И пока они не станут "зелеными" лампа не тухнет. Дай посмотреть дампы на предмет чистки, только не в открытую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
comand 23 Опубликовано 19 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2021 3 hours ago, Zaveruha said: на предыдущих хондах так же были эти параметры. И пока они не станут "зелеными" лампа не тухнет хорошо, пусть будет так On 9/17/2021 at 5:57 AM, Leon317 said: Cflash не записывали? нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Helpful 95 Опубликовано 20 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2021 В 18.09.2021 в 14:59, comand сказал: при чтении родной диагностикой i-hds Доброго дня. В фраз вверху указано I-HDS,а вот с HIM HDS все как и ранее ... 21 час назад, Zaveruha сказал: Вообще то на предыдущих хондах так же были эти параметры. И пока они не станут "зелеными" лампа не тухнет. comand 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
