Sirius83 105 Опубликовано 13 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2021 Всем привет! Притянули автомобиль Smart W454, со слов хозяина заглох на ходу. Изначально в SAM блоке была ошибка Р1761 (не прописан вин в модуле), прописал вин сделал ввод в експлуатацию. Ошибок в моторном и SАМе нету, Спойлер ИММО ключи видит и распознает, Спойлер а авто не заводится (стартер крутит). При прокрутке ключа в замке не слышу чтоб бензонасос включался, хотя тест бензонасоса проходит успешно и четко слышен звук. В панели (KI) есть ошибка по кан шине Спойлер если посмотреть список параметров вариантного кодирования есть "Запрет запуска" так и должно быть? Спойлер но по какой причине запрет непонятно. Может как-то по особому нужно привязку SAMа с Моторним делать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akpgaraz 70 Опубликовано 13 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2021 В яму попал,или датчики удара плохо закреплены. Вот и запрет на запуск пошел. Убирай запрет на запуск в кодировке. Sirius83, Davik и Rauss2007 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
