bborisov567 2 Опубликовано 11 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2021 У меня нет преходник OBD к 38 пиновой разыом и поэтому связиваю 7 пин на Thinkdiag к разние пины 38 пинового разьома. Например 6 пин которой за abs/asp, 30 пин за airbag и т.д и выбираю соответного модуля из приложение. Попробовал прочитать и как w210, но не успел. Двигатель читаю только через OBD которой находится в кузове и то когда выберу w209, нет w208 из приложение. Забыла сказать машина mercedes w208 clk200 kompressor , 2001 года Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 336 Опубликовано 11 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2021 17 минут назад, bborisov567 сказал: У меня нет преходник OBD к 38 пиновой разыом и поэтому связиваю 7 пин на Thinkdiag к разние пины 38 пинового разьома. Например 6 пин которой за abs/asp, 30 пин за airbag и т.д и выбираю соответного модуля из приложение. Попробовал прочитать и как w210, но не успел. Двигатель читаю только через OBD которой находится в кузове и то когда выберу w209, нет w208 из приложение. Забыла сказать машина mercedes w208 clk200 kompressor , 2001 года Для лаунча обычный 38 pin от delphi не подходит и работать не будет. Там целый активный мультиплексор должен быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bborisov567 2 Опубликовано 11 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2021 Но я подключаю пин 7 (thindiag) к пин 7 (mb 38 pin конектор) напрямую с кабелем и избраю читат модулы esp . Aдаптер будет делать то же самое, я верю. *исправление ин 7 (thindiag) к пин 6 (mb 38 pin конектор) Я читал на форуме и нашел это схемы от потребителы wss60 (https://carmasters.org/topic/15790-распиновка-переходных-разъемов-для-launch-x431-pro/page/4/) . Нужно связаты пин 15 на лаунче, нет пин 7. Весь модули читает без активный мультиплексор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
