Witerija1 3 Опубликовано 8 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2015 здравствуйте машина VW sharan 2.0 1997 года машина после переборки движка тохометр не поднимает обороты больше 3000. ошибка по датчику холу только!трамблер минал,датчик каленвала тоже менял.дроссель менял. и вот еще что если ошибку сбросить то обород до 5000 боднимает спокойненко. выключаешь заводишь опять так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Criptic 393 Опубликовано 8 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2015 Попробуйте ещё раз проверить метки на КВ РВ и трамблёре Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Witerija1 3 Опубликовано 8 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2015 Попробуйте ещё раз проверить метки на КВ РВ и трамблёре мотористы проверили все в порядке говорят Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B1ack7wan 51 Опубликовано 8 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2015 мало что мотористы говорят отправлай своему челу который доверяеш со слова клиента они пол города обехали и толку 0.... Criptic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frolov 200 Опубликовано 9 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2015 В трамблёре одно окошко ? Бегунок на метку, и смотреть осцилом сигнал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Witerija1 3 Опубликовано 9 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2015 вот братец осцилографа нетумало что мотористы говорят отправлай своему челу который доверяеш со слова клиента они пол города обехали и толку 0.... да отправил завтра отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Witerija1 3 Опубликовано 11 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2015 наш моторист осмотрел с метками все порядке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andre41 1 Опубликовано 12 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2015 а номер ошибки можно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B1ack7wan 51 Опубликовано 12 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2015 ошибка врод Датчие Холла Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Witerija1 3 Опубликовано 12 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2015 а номер ошибки можно? 00515 Датчик Холла (G40) — Нет связи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SaneR 1 Опубликовано 12 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2015 Если нет связи то знач датчик она не видит. Посмотри напряжение на нем,и чтоб не прыгало при старте. У них у всех эта ошибка висит пока мотор не запущен,потом должна пропасть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krilovs73 3 Опубликовано 20 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2015 Подключи КТС в установках зажигания посмотри сколько градусов опережение если метки в норме то будет около 5 если нет то покрути распределитель должно меняться выставь 5 градусов .А вобше было мотористы подачу с обраткой попутали проверь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
samdim 0 Опубликовано 24 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2015 Судя по скудным данным,мотор ADY. Установите правильно трамблер.Через базовые установки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Witerija1 3 Опубликовано 3 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2015 не успели посмотреть машину так зобралиСудя по скудным данным,мотор ADY. Установите правильно трамблер.Через базовые установки.базовую установку делал полубому Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fanka 1 Опубликовано 6 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2015 нет связи,проверь проводку датчика холла - питание ,массу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bugiman 84 Опубликовано 6 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2015 нет связи,проверь проводку датчика холла - питание ,массу.Внимательно читайте тему!Если нет связи то знач датчик она не видит. Посмотри напряжение на нем,и чтоб не прыгало при старте. У них у всех эта ошибка висит пока мотор не запущен,потом должна пропасть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kutuz-karapuz 2 Опубликовано 8 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2015 На заглушенном моторе эта ошибка будет всегда,стирай при рабочем моторе.Если треться и не горит,значит холл в поряде. Нет ,смотри провода и импульсы на зеленом проводе,можно даже диодом их увидеть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pingo 1 Опубликовано 30 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2015 бывает такое при замена трамблера не свой ставит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FootM 139 Опубликовано 30 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2015 через ведомый поиск ВАСом попробуй, он все подскажет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
