FoMoCo 4 Опубликовано 7 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2021 Доброго времени суток. Прошу пнуть в правильном направлении. Машина vw passat b7 usa 2012г , после ДТП. Была актуальная ошибка по блоку присутствия пасажира. Попробовал откалибровать датчик ,но калибровки стёрлись а калибровать по новой не хочет и теперь появилась ещё одна что не откалиброван блок. Не знаю правильно или нет но датчик вроде нагрузку видит , сравнить правда не с чем . Фото с номером 1 показания когда сидишь , фото 2 без нагрузки. Смущает сопротивление датчика нагрузки 24.5Ом. Подозреваю что не может откалиброваться из за первой ошибки, по причине неисправности блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walery 272 Опубликовано 7 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2021 базовые настройки: MAS00041-Сброс серийного номера распознавания занятости сиденья груз на сидение 12 кг: MAS00042-определение занятости сидения порядковый номер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aaivar 0 Опубликовано 7 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2021 на ауди ставил резистор на 400-430 ом решала проблему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FoMoCo 4 Опубликовано 7 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2021 1 час назад, walery сказал: базовые настройки: MAS00041-Сброс серийного номера распознавания занятости сиденья груз на сидение 12 кг: MAS00042-определение занятости сидения порядковый номер Про груз читал. К сожалению груза с точным весом не было под рукой пробовал ради эксперимента ставить на сиденье акб на 45 Ач , не помогло MAS00041 не проходит а вот MAS0042 завершается с успехом. Попробую точный груз найти. Но мне покоя не дает то что изначально висела ошибка B1022-04 48 минут назад, aaivar сказал: на ауди ставил резистор на 400-430 ом решала проблему Резистор вместо мата присутсвия ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
