madtubes 60 Опубликовано 3 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2021 Всем доброго дня, имеем Volvo V50 1.6 2011года на блоке управления SID807 к слову, пришла с проблемой троит и не едет, на 2 форсунках пьезоэлементы в ауте, но двух норма но заплавлены распылители, форсы сделали, отрегулировали, присвоили коды. Поставили это дело на машину, завели, троение ушло, начала нормально ехать но треск при разгоне, ща думаю пропишу, выеду покатаюсь от 3000 до 1500об.мин, пройдет обучение и все будет ок, а херушки. Запускаю я виду, а прописки форсунок там как таковой и нету, зато есть сброс адаптаций по стороне высокого давления и проверка и сброс обучений форсунок, проверяем они там были, сбрасываем, едем катаемся а оно не обучает их как не катайся, заметил что в самом начале процедуры говорит что мол обновите версию по моторника, типо аля она не подходит. И вот теперь возникает вопрос как на этом корыте обучить форсы тогда? На фордах и ситро вообще без проблем, 15 минут покатушек и тишина а тут тогда как? может кто сталкивался, варианты типо само как-то, когда-то не канают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ваня Шидловский 36 Опубликовано 3 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2021 Ставь 4 шт новых и все будет хорошо! такие Форсунки никто нормально не делает. Проверено и не один раз , такая же хрень как Denso Я про эти говорю, такие стоят ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madtubes 60 Опубликовано 6 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2021 делаются они отлично, вопрос в том как их обучить, за последний год комплектов 50 было сделано на форды и пса, вольво просто не попадались Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Domon1977 26 Опубликовано 7 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2021 В 06.09.2021 в 14:54, madtubes сказал: делаются они отлично, вопрос в том как их обучить, за последний год комплектов 50 было сделано на форды и пса, вольво просто не попадались Проверь прошивку если меняли то не пропишешь.Приезжал клиент на 508 пежо 1.6 hdi тоже делал sid 807 удалил сажу егр и тюн сделали покатался месяц потом поменял все 4 форсунки приехал прописать не прописует диагбокс отправил к оф. Те говорят что нужен сток, залил сток и тем же диагбоксом прописал за 5 минут потом залил уже тюн и клиент уехал счасливий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aaivar 0 Опубликовано 7 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2021 замена форсунок и трес проподёт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madtubes 60 Опубликовано 10 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2021 прошивка там ориг, вся экология на месте, не пропадет без обучения, проверенно на куче фордов и ситронов, какраз сегодня такой отдал, до обучения треск был после обучения пропал, вопрос другого характера почему в виде нету пункта прописать форсунки хотя кода то есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madtubes 60 Опубликовано 14 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2021 отвечаю сам, прописал при помощи vdash, с первого раза, цена вопроса 15Е и 3 минуты работы, треск сразу пропал и все стало на свои места winnerr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шурік76 2 Опубликовано Пятница в 08:13 Поделиться Опубликовано Пятница в 08:13 Всем здравия.вольво 2011г 1.6нди 84кВт,требуеться замена двух форсунок...хотим ставить б\у...подскажите плиз-надо через стенд добывать новые коды? или устанавливать,а пропишуться сами...спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
