Ford fusion 2013 USA
григории
Ford fusion  2013 USA  VIN 3FA6P0SU8DR297116 всем доброго вечера кто как поборол данную ошибку блок BdyCM B130C.14-08  управление  системой снижения электрической нагрузки
чек не горит иза ошибки  не работает автозапуск с ключа
зарядка норм все ок
Только что, григории сказал:
чек не горит
зарядка норм все ок
Так может проблема из-за криворукости установщиков сигналки, это надо в первую очередь проверять, в 90% проблема в электрике - это не штатное оборудование, отсюда сопли,  зеленка, утечки и т.д. и т.п.
Автозапуск со штатного ключа допов вроде нет
Клема - обычная ?
Сброс системы мониторинга состояния аккумуляторной батареи делал ?
8 часов назад, Ваня Шидловский сказал:
сброс делал
клему не смотрел машины рядом нет как будет буду проверять клиент торопился и  я ему толико диагностику успел сделать
Проверь клему, там lin шина и еще что то, бывает кз на -
И можно попробовать в конфиге бцм батарейку прописать
В 02.09.2021 в 08:24, Ваня Шидловский сказал:
минусовую клему заменил без результата. но ошибку выдает толико после закрывание и открывание с брелка. проводку прозвонил все ок
может акумулятор ей не нравится? его заменили
пробывал прописать аккумулятор ?
