григории 508 Опубликовано 1 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2021 Ford fusion 2013 USA VIN 3FA6P0SU8DR297116 всем доброго вечера кто как поборол данную ошибку блок BdyCM B130C.14-08 управление системой снижения электрической нагрузки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 1 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2021 А что с авто, зарядки нет, чек горит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 508 Опубликовано 1 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2021 чек не горит иза ошибки не работает автозапуск с ключа зарядка норм все ок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dil73 18 Опубликовано 1 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2021 Только что, григории сказал: чек не горит Только что, григории сказал: зарядка норм все ок Так может проблема из-за криворукости установщиков сигналки, это надо в первую очередь проверять, в 90% проблема в электрике - это не штатное оборудование, отсюда сопли, зеленка, утечки и т.д. и т.п. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 508 Опубликовано 1 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2021 Автозапуск со штатного ключа допов вроде нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ваня Шидловский 32 Опубликовано 1 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2021 Клема - обычная ? Сброс системы мониторинга состояния аккумуляторной батареи делал ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 508 Опубликовано 2 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2021 8 часов назад, Ваня Шидловский сказал: Сброс системы мониторинга состояния аккумуляторной батареи делал ? сброс делал клему не смотрел машины рядом нет как будет буду проверять клиент торопился и я ему толико диагностику успел сделать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ваня Шидловский 32 Опубликовано 2 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2021 Проверь клему, там lin шина и еще что то, бывает кз на - И можно попробовать в конфиге бцм батарейку прописать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IVANOFF 0 Опубликовано 2 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2021 Привет ,надо поговорить о дампах дай тел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 508 Опубликовано 10 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2021 В 02.09.2021 в 08:24, Ваня Шидловский сказал: Проверь клему, там lin шина и еще что то, бывает кз на - И можно попробовать в конфиге бцм батарейку прописать минусовую клему заменил без результата. но ошибку выдает толико после закрывание и открывание с брелка. проводку прозвонил все ок может акумулятор ей не нравится? его заменили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ваня Шидловский 32 Опубликовано 11 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2021 пробывал прописать аккумулятор ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
