Dmitry_116 75 Опубликовано 30 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2021 Здравствуйте коллеги! Т4 1997 год, мотор 1.9 дизель, обычное ТНВД, генератор с широким ремнем! Проблема с тахометром! Я так понял панель поменяли, что стояло до этого неизвестно! После завода авто, тах показывает 5000 оборотов, все остальное в полном порядке! Номер панели 7D0 919 861R Внутри 93s56! Я так понимаю это с дизеля, но где сигнал берется не с генератора, а с Эбу! Подскажите номер панели для данного авто? Или может дамп если есть, попробую залить! Заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aurum 21 Опубликовано 30 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2021 Я думаю . если вы дадите вин номер. То вам проще будет помочь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pawelmozir 234 Опубликовано 30 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2021 Там вин не нужен просто поменяй доску или к нормальному электруму Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry_116 75 Опубликовано 30 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2021 Доска стоит по Вину, но мотор не с этой машины! Частота больше с генератора, чем с датчика КВ Вопрос какую панель искать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
