Панель приборов
Здравствуйте коллеги! Т4 1997 год, мотор 1.9 дизель, обычное ТНВД, генератор с широким ремнем!
Проблема с тахометром! Я так понял панель поменяли, что стояло до этого неизвестно!
После завода авто, тах показывает 5000 оборотов, все остальное в полном порядке!
Номер панели 7D0 919 861R Внутри 93s56! Я так понимаю это с дизеля, но где сигнал берется не с генератора, а с Эбу!
Подскажите номер панели для данного авто? Или может дамп если есть, попробую залить! Заранее спасибо!
Я думаю . если вы дадите вин номер. То вам проще будет помочь.
Там вин не нужен просто поменяй доску или к нормальному электруму
Доска стоит по Вину, но мотор не с этой машины! Частота больше с генератора, чем с датчика КВ
Вопрос какую панель искать?
