5o5 22 Опубликовано 27 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2021 Коллеги приветствую!) Приехал голь4 2001 1.6 блок ECU Magneti marelli (036 906 034 AM) IAW4LV.G история: ездила, заглуши все ок вернулись ключ на старт заводится и глохнет. в моторнике весит одна ошибка Эбу заблокирован иммобилайзером. в иммо ошибок нет! (слабый сигнал ключа тоже не было!) ключ видит, лампа иммо правильно отрабатывает. На всякий случай перевязал ключ в иммо в панели в 22 группе все есть кроме Ответ от ECU 0 стоит. в моторнике и панели в адаптациях в 0ом канале делал сброс что бы синхра упала - без результативно хоть и иммо2 но дал ей постоять на включенном зажигание час - не помогло Думаю проблема во флешке в моторном, дамп еепром не кривой, но тем не менее пробывал заливать с такого же блока еепром не помогло. Парни поделитесь флешкой или мыслью я может что то упускаю... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 27 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2021 27C512? Флешь или 95080? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
5o5 22 Опубликовано 27 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2021 еепром 95080 флеш 29F400 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 27 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2021 9 минут назад, 5o5 сказал: еепром 95080 флеш 29F400 Лс гляньте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
5o5 22 Опубликовано 30 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2021 Иммо офф не захотел, купили в итоге б/у ecu. Подвязался без проблем машина уехала.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
