RX 300 не едет
smbat09
49 минут назад, smbat09 сказал:
Отправил промить форсунки пасмотрим что будет
Их не промывать надо, а производительность проверять. Вот ему сейчас безразборной промывкой помоют и будете дальше голову ломать почему так. Только через стенд форсунки.
2 минуты назад, Jackkrepost сказал:
Да я сказал владелцатолько на стенде поставить и мить
Дмрв помой.
И еше обратил внимание что какой из датчиков  лямда зонд первы или втарой отклучил  ошибку не показивает, заводил заглушил дал паработать нету ошибки, может с ебу что то или с софтом? Просто перед история не извесна купили машину несколко дней назад
Просто видно на тесте  css что на бензине втарой банк на перегазовках не работает вобше
Кислородники местами поменяй и посмотри, что будет.
Если свечи черние значит подсоса нет коррекция лезет из за лямд или есть подсос между расходомером и дроселем очень часто трескается патрубок.но в вашем случае коррекция лезет в плюс по одной голове значит отключайте лямбди
