Sims000 90 Опубликовано 24 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2021 ABARTH 124, он же FIAT124 Spider 2020 1.4t Помогите с мануалом. Машина не заводится, ни один блок на связь не выходит. Зажигание включается. На моторнике питание есть, запускается. Нужна электросхема CAN шины. Напряжение по 2.5в есть. 120Ом присутствует. Но связи нету. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 90 Опубликовано 24 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 августа, 2021 связь нашел, абсурд, но она появилась) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 74 Опубликовано 24 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2021 Sgw смотрите что б диагностику подключить, вроде на Фиат таких годов ставят уже ansid22 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 90 Опубликовано 24 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 августа, 2021 это понятно, сгв не дает стирать ошибки, а читать должен, подключил датчик автодворников и все заработало, походу там еще одна антенна кейлеса Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
