Toyota lend cruiser 200 2009 года сгнил разъем на блок парктроника
Hayden
Добрый день уважаемые форумчани, проблемы с машиной начались после дождей , из под жабо в салон начало попадать вода и начались всякие свистопляски. Почти со всеми разобрались , кроме паркасисстента. Купил новый разъемна блок ,  но есть проблема на него есть несколько проводов одного цвета . После подключения ,,как попало на соплях'' подключили лаунч и считали ошибки:
Сонар очистки:
1. C1AEC ошибка цепи связи переднего датчика
2. C1AED ошибка цепи связи заднего датчик
IPA(блок управления помощи при парковке)
1. C1683 боковая камера обратная связь - нейсправность
2. C168D несогласованная информация автомобиля
Блок парктроников поменяли на б/у.
Схему для проверки соединение на разъем так и не нашел , помогите пожалуйста советом или электросхемой.
Вин авто - JTMHT05J104034436
Нашёл электросхему на парк. ассистента.
После востоновления разъема у меня пропало видео сигнал от камеры и появилась новая ошибка C1622 разрыв или замыкание цепи сигнала камеры заднего вида
Вечер добрый , проблема решилась банальным образом. 1 замена б/у блока парк ассист. 2 - 3 из 4 сонаров были с дефектом. Насчёт сонаров ещё момент , крайний правый у tlc 200 идёт как главный , он же идёт в паре (по коду) с крайнем левым , центральные так-же в паре ( код отличается от крайних ). Надеюсь кому-то пригодится.
  • Hayden закрыл тема
  • Последние посетители   1 пользователь онлайн
