jhNeC_Op 28 Опубликовано 21 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2021 Доброе утро, помогите с вопросом или подскажите где возможно получить документацию в различии, взаимозаменяемости, разновидности, в блоках управления, гидравлики, компонентов коробок 01j до 2003 и с 2003, вопрос какого характера,иу меня вариатор с квадратной фишкой FSE Audi a4b6 2003, amb, есть ли возможность устоновить каробку с круглой фишкой с таким же передаточным числом, вариант переделкой фишки? Заменой платы и задней части корпуса на коробку с круглой фишкой, или заменой всей гидрочастью с платой...? Примного благодарен за ответ, сложная ситуация с поиском коробки для сего авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jhNeC_Op 28 Опубликовано 23 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2021 Не кто не сталкивался с таким вопрос, грустно конечно.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jhNeC_Op 28 Опубликовано 19 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2021 Всем спасибо кто помог))), кто проконсультировал, но видимо это секрет международного уровня, вопрос решился, коробка заменена, все отлично... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jhNeC_Op 28 Опубликовано 25 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2021 Вдруг кому понадобиться, при замене вариатора 01j поиск актуального вариатора, подбора вариатора, взаимозаменяемости... При выборе в первую очередь необходимо знать передаточное число своего вариатора, подбирать обязательно по передаточным числам, блоки управления если он с другими буквами неплохо клонируются, также блоки с прямоугольным разъёмом, просто перешиваются Vasом. Вариатор с круглым разъёмом взаимозаменяем с вариатором квадратным разъёмом, при замене меняется блок и задняя часть корпуса, гидравлики, взаимозаменяемы. Вариатор что с 7 ступенями что с 6 ступенями, отличается только блоком, так как ступени виртуальные, соответственно передаточные числа на ступенях и количество выбирает блок. Главное что бы совпадало передаточное число, флянцы под шрусы так же меняются если при замене не подошли, мною был заменен вариатор FSE Audi a4b6 2002г, на вариаторе HDZ. Audi a4b7 2006г. Передаточные числа 57/41, при установке на свой авио , установил свою опору( задняя подушка) на b7 она другая, поменял местами блоки управления, гидравлики были эдентичны, визуально и по нумерации, задняя часть корпуса потому что розьем прямоугольный и рычажок на выбор положения передачи, на b7 трос включения передачи другой, соответственно рычажок был под другим углом и другого размера, вариатор отъездил уже 2 месяца, все отлично, адаптации все прошли с первого раза, делал Odis, флянцы под привода были такие же остали сь на вариаторе.. Если кто столкнулся с таким де мучительным подбором и ищет выход, эта информация поможет, всем спасибо и легких ремонтов... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
