dusichek2012 225 Опубликовано 20 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2021 Здравствуйте. Установил ручку, в есп прикодировал темпомат, в эбу vcds при кодировании 31 request out of range. Пароль вводил из vcds для активации кодирования, парольпринимает. Далее в 5 байте меняю кодировку по хелперу , кодировку не принимает. Кто в теме, подскажите где неправильно делаю. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viytik 100 Опубликовано 20 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2021 Значение вводил 44? dusichek2012 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paylik88 156 Опубликовано 20 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2021 7 часов назад, dusichek2012 сказал: Здравствуйте. Установил ручку, в есп прикодировал темпомат, в эбу vcds при кодировании 31 request out of range. Пароль вводил из vcds для активации кодирования, парольпринимает. Далее в 5 байте меняю кодировку по хелперу , кодировку не принимает. Кто в теме, подскажите где неправильно делаю. Спасибо. Чем есп кодировали, попробуйте этим же и моторник Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 21 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2021 Есп кодировал старом. В эбу значение 44 помогло. Форум висел вчера, вычита на мхх помоему про это значение. Все вчера вечером сделал. Спасибо. Закрываю тему. А в vcds получается недоработка. zzasqwa 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
